Dzisiaj jest 10 lis 2026, 21:11
Post: 08 sty 2011, 15:29
Witam.
1. Mam głośnik Tonsil 60 Watt, ma średnicę 30 cm, niskotonowy. I chce zrobić do niego skrzynie. Słyszałem że skrzynia musi byc dostosowana do wymiarów głośnika. Wiec prosze podac wymiary:)
2. Jaki prezent mam kupic dziewczynie która ma 15 lat? Nic zboczonego (dildo itp) do 70-80 zł.
Post: 08 sty 2011, 15:52
2. klasycznie perfumy najlepiej by było jakby wiedział jakich używa to kupiłbyś takie same
żadnego ciucha nie kupuj bo może jej się spodobać
motorynka stella 3km ---> malaguti f10 70ccm 8km ---> cagiva elefant 125ccm 32km
TomekT. pisze:
moze kota ci wciagło w gaznik xD
Post: 08 sty 2011, 16:17
M@rko944 pisze:
Ale jak dostała od kolegi perfumy na mikołajki, to powiedziała mi ze jak ktos jej kupuje perfumy tzn ze smierdzi.
Post: 08 sty 2011, 17:20
misia :D dziewczyny to lubia
Post: 08 sty 2011, 17:23
paziu777, Najpierw podaj dokladny model Twojego Tonsila.Dodam, że to świetny głośnik polskiej produkcji.Jak już będziesz miał dokładny model to poszukaj w google,jeżeli nadal nic to poszukaj poradnika i programu winSD tam wpisujesz swoje parametry i on CI wyliczy pojemność,typ budy itp.
WinISD , program który sam ci obliczy wielkość suba, info i download poszukaj na googlach.
Post: 08 sty 2011, 17:59
paziu777 pisze:
Jakąś biżuterie:) kolczyki, bransoletkę czy coś :P w tej kwocie szukaj coś srebrnego :)
Domin192 pisze:
Pomykałem dziś roxem ponad 105, bez kasku z włączonymi neonami
Post: 08 sty 2011, 19:02
krzysiek39 pisze:
To tak, wyjety był z Altusów 140 tyle o nim wiem ;/
a jeszcze jakies prezenty?
Post: 08 sty 2011, 19:11
I to są jego parametry:
Moc nominalna rms
60 W (wg IEC)
Moc maksymalna
80 W
Efektywność SPLref
93 dB
Pasmo przenoszenia
60 - 4500 Hz
Częstotliwość rezonansowa Fs
25 Hz
Impedancja nominalna
6 ohm
Rezystancja cewki
5 ohm
Powierzchnia czynna membrany Sd
480 cm2
Dobroć mechaniczna Qms
2,61
Dobroć elektryczna Qes
0,745
Dobroć całkowita Qts
0,579
Objętość równoważna Vas
327 l
Masa układu drgającego Mms
40 g
Stała transformacji Bl
6,7 Tm
Średnica cewki
35 mm
Wysokość cewki
12,1 mm
Wysokość szczeliny magnetycznej
6 mm
Szerokość szczeliny magnetycznej
1,2 mm
Waga
2,2 kg
Wymiary
306 x 125 mm
Magnes
110x18 mm
