Dzisiaj jest 26 paź 2026, 1:51
 Tytuł: Suchy filtr...
Post: 05 cze 2010, 13:36
Witam dziś postanowiłem że wyczyszczę filtr powietrza. Wyciągam gąbkę,mało brudna tylko czarnawa na rogach ale strasznie sucha... Tak powinno być?
Post: 05 cze 2010, 13:40
Możesz ją sprężonym powietrzem przedmuchać a potem nasączyć w oleju do 2T tylko nie za mocno żeby nie skapywało ci na pokrywę przekładni :wink:
Honda The Power of Dreams...
Post: 05 cze 2010, 15:14
nie powinna byc sucha, ani mokra. ma byc wilgotna.
Post: 05 cze 2010, 17:12
Nie co dalej z gąbką zrobić to wiem. Wyczyściłem ją w wodzie z płynem do naczyń,potem zmieszałem bene z olejem na którym jeżdże namoczyłem,dałem aby troche obeschła i zamontowałem.
Ale mi chodziło o to że wyciągam ją a ona cała sucha...
Post: 05 cze 2010, 18:50
nie zaszkodzi to skuterowi. ale co jakis czas trzeba to nasaczac. poprostu dlugo tego nie robiles. co 1-2 miesiace czysc i nasaczaj. nie w wodzie z plynem tylko w benzynie a potem w oleju
tuning
-nic
80km/h :D
piles? nie jedz..
nie piles? wypij..
Post: 05 cze 2010, 22:59
a luknij czy nie masz blokady na filtrze powietrza to taka rurka będzie szła wewnątrz filtra od łączenia z gaźnikiem tak zwana ślepa kiszka , mój kolega w speedzie 2 50cc miał taką w seryjnym filtrze i jak mu pluł trochę olej to w tę rurkę a gąbka była sucha przez to.
