Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 4:05
Post: 30 lis 2010, 17:23
Siemano,
Zamierzam kupić wydech Tecnigas Next-R wraz z wariem Pollini speed control,
czy mógłby mi ktoś dać rady odnośnie regulacji tzn. jakie rolki, centralka i sprężynki.
Post: 30 lis 2010, 20:25
No więc ja się wypowiem bo ostatnio założyłem te części do mojego kymco.
Założyłem wario polini z wydechem next r i rolkami 6.9 przy seryjnej centralce i sprezynkach. Skuter miał extra przyspieche na koło bez problemu szedł ale v max tylko 85 licznikowe. Następnie doszła sprezyna centralna hebo 60% i sprezynki sprsegla hebo niebieskie - zmieniło się to że wchodził na 9 tys obrotów (tak jak na seryjnej centralce i sprezynkach) ale nie dalo sie jechac na nizszych obrotach przy wiekszej predkosci.
Wg mnie ja mam za lekkie rolki i muszę dać z 7.5g bo ma jeszcze za lekko i v max powinien wtedy pójść do góry. Ogólnie przyspieszenie jest znakomite i brak dziur w przyspieszeniu tzn anwet jak jade z 80 i opuszcze manetke i predkosc spadnie do 60 i ponownie dodam to nie ma zadnego muła tylko przyspiesza bardzo szybko :)
