Dzisiaj jest 11 lis 2026, 6:32
Post: 17 kwie 2011, 10:48
Witam.Pozstaram się opisać problem.
suzi nie chce zapalic po nocnym postoju w garażu(nie reaguje na ssanie)
w ciagu dnia wszystko OK
można kręcic ze 3 minuty i NIC gdy wyjme filtr powietrza i podczas kręcenia rozrusznikiem
prysne do filtra "moto start" moto odpala
Po tym zabiegu i gdy motor pochodzi nawet 10 sekund i zgasze ssanie działa normalnie i moto odpala :cool: .
objaw jest taki jak by silnik nie miał siły zaciągnąc paliwa na ssaniu...
uprzedze pytania
-gaźniki umyte
-synchro przeprowadzone
-bateria nowa
-sprężanie OK
-rozrząd ustawiony-sprawdzony
Pozdrawiam
Post: 17 kwie 2011, 12:57
A jak wyglada sprawa z zaworami ssącymi.. Posprawdzaj czy paliwo do chodzi do gaźnika każdego.
Post: 17 kwie 2011, 14:19
zawory ok bo jest sprężanie
paliwo jest w każdym gaźniku bo po "prysnięciu" odpalaja wszystkie cylindry i chodzi równo
Post: 17 kwie 2011, 14:32
Myśle że jednak są zawory do regulacji albo sprawdź luz zaworowy. Jeżeli paliwo w gaźnikach jest a nie dostają się do kolektorów ssących to jedyna sprawa tylko taka że coś jest z zaworami. Może przepuszczają.
Post: 25 maja 2011, 20:26
zawory sprawdzone luzy książkowe
zapłon sprawdzony na lampie ustawiony idealnie...
nadal nie odpala jak postoi 2-3 dni :(
ewidentnie nie dostaje paliwa jak wywale filtr powietrza i podczas kręcenia rozrusznikiem prysne STARTHILFE :mrgreen: odpala momentalnie
Ostatnio zmieniony 25 maja 2011, 20:28 przez takijeden, łącznie zmieniany 1 raz
