Dzisiaj jest 17 paź 2026, 9:42
Post: 28 gru 2013, 16:47
Witam , mam taki problem skuter słabo mi sie wkręcał na obroty , po odstawieniu i przejezdzce jechał 15km/h chciałem wyregulowac gaznik przy regulacji gaznik wcale nie reagował miałem go na całym gazie i obroty były niskie i cały czas na tym samym poziomie , po jakims czasie skuter zgasł myslałem ze sie zalał ale okazało sie ze iskra sie straciła . swieca okej sprawdzałem kilka , w jaki sposób moge sprawdzic czy moduł sie nie zepsuł albo iskrownik z impulsatorem ? dodam ze odpiołem kabel od iskrownika ten z magneta jest złóty i czerwony żółty przyłozyłem doramy "masy" i przy kopaniu kopką iskrzy sie oznacza to ze iskrownik jest okej ?? czy zepsuty ? przy kopaniu tez swiatła sie oswiecają . poradzcie cos :c
