Dzisiaj jest 10 lis 2026, 16:08
Post: 06 cze 2013, 20:33
Witam wszystkich. Jeżdżę suzuki kataną od jakiegoś czasu, lecz z tego co wiem latają po 70-80 może i więcej. Moja niestety tylko 55 km/h. I mam pytanie i zarazem prośbę. Gdzie może być blokada. wymieniłem wariator. Słyszałem że są zablokowane przełożenia lecz nie wiem jakie kupić i gdzie to kupić. Proszę o pomoc. Nie ważne od ceny, chcę aby jego szybkość się polepszyła. A tak na marginesie to zmieniłem rolki z lekkich na ciężkie a szybkoś jest taka sama, lecz tylko zrywność się zmniejszyła ma mniej mocy. Więc to ozn że mam jednak gdzieś tą blokadę. Z góry dzięki. Proszę o szybką odpowiedz. Zależy mi tym : P
Post: 07 cze 2013, 14:23
mozesz miec jeszcze za mala dysze w gazniku, zwezke w filtrze powietrza, i jak masz wersje ciągniętą od szwaboli, to mozesz miec zablokowany moduł :D ja mam movistara niby nigdzie nie blokowany a jako ze kupowany byl w niemczech to byl kaganiec na module. a na samych zablokowanych przełożeniach powinien lecec kolo 70 km/h
Ostatnio zmieniony 07 cze 2013, 14:24 przez lewybomba, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2013, 21:26
po 1 te skutery chyba nie maja modułu tylko cewkomoduł po 2 tak maja blokowane przełozenia i wszystko dostaniesz na http://sklep.mieloch.pl/index.php?cPath=1_131&osCsid=91021767052bf1231235d5ed4455aeac porównaj poprostu ze starymi najlepiej wymienic przełozenie wtórne (chyba )
Post: 09 cze 2013, 1:00
sprawdź ile razy obraca się dzwon przy jednym, pełnym obrocie koła. Jak 13-15 to odblokowane, jak mniej to zablokowane :)
Post: 09 cze 2013, 8:17
chyba jak 13-15 to zablokowane
Post: 09 cze 2013, 19:01
haha. 10-13 odblokowana 15/16 zablokowana panowie
Post: 09 cze 2013, 19:28
lewybomba pisze:
nie rozumiem czemu użyłeś tego w liczbie mnogiej no ale ....
Post: 09 cze 2013, 21:40
Bo i ty i Coć napisaliscie zle
Post: 10 cze 2013, 20:27
no chyba nie ...
Post: 10 cze 2013, 21:41
do 13,8 odrotu są odblokowane a wiecej niz 13,8 zablokowane.
Post: 13 cze 2013, 12:00
Pojazd: Suzuki Katana AY
Witam.
Mam ten sam problem co kolega wyżej.
Nie wiem czy to ten sam model ale mój to: Suzuki Katana AY 50 z 2002r.
Czy mógłby mi ktoś podać jakąś ofertę z rozblokowanymi przekładniami do tego modelu bo ja nie chcę kupić nie pasujących, żeby potem żałować wydanych pieniędzy.
Proszę o odpowiedź.
