Dzisiaj jest 16 paź 2026, 20:35
Post: 20 sie 2013, 21:45
Jak regulowac dźwignię ciegna tylnego hamulca (bęben) i nie moge zdjąc wariatora on powinien schodzić lekko czy w suzuki jest jakieś inne rozwiązanie gdyż np w minarelli schodzi wszystko gładko i pięknie
Post: 07 sty 2014, 1:21
Pojazd: Hyosung Rush Challenger
Siemka, mam model SD50 suzuki, i mamy trochę wspólnych części. Miałem ten sam problem ze zdjęciem wario i nie mogłem za Boga odkręcić śruby, ale jakoś tydzień temu podszedłem do tej go chyba z 100 raz i się udało, odpowiednio włożyłem pręt blokujący zębatkę i z ogromnym oporem ale poszło, wyłupałem trochę obudowy rozrusznika i poprzedzałem się środkami urzeźniającymi zastałe śruby/nakrętki. A co do linki hamulca tylnego, to mechanizm do regulacji jest przy samym bębnie (sprężyna i śruba) kręcąc nią w prawo dokręcamy, czyli naprężamy cięgno a kręcąc w drugą stronę poluźniamy. Jeżeli masz jakiś problem, pisz GG 34705223 ;) Pozdr!
!Gdy zakładam kask... Zaczynam patrzeć inaczej na świat ...! PoZdR!
