Dzisiaj jest 07 paź 2026, 23:35
Post: 28 wrz 2010, 16:28
siema
wsadzilem nowy cyl power force i troche grzebałem przy gaźniku
pojezdzilem pare minut i zauwazyłem ze od 20 do 35 mam takiego muła ze ledwo co pod małą górke jedzie.
czy moze być to spowodowane ze jest na dotarciu czy gaznik nie wyregulowany?
czy moze ten cylinder taki szajs
Post: 28 wrz 2010, 18:22
Napęd.
Post: 28 wrz 2010, 18:30
ok napęd, tylko teraz tak wariator, centralka czy co?
skuter jak zimny to jeszcze jak cie moge ale jak juz pojezdze z 10min to masakra
pod góre na maxa manetka a on zamiast do przodu do do tyłu
Post: 28 wrz 2010, 18:40
Rolki i być może problemy z dzwonem sprzęgła.
Post: 28 wrz 2010, 18:54
rolki były wymienianie z miesiac temu na polini i nic nie dało, a muła miał od poczatku tylko ze teraz juz jest mocny
najpierw był gdzies od 20-28 teraz juz jest od 20 do prawie 40km/h
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2010, 19:06 przez puchu11, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 01 paź 2010, 18:29
sprawdz sprzęgło bo pewnie masz zjechane zwłaszcza jak założyłeś taki cylinder- po prostu seria nie wytrzymała... jeśli mam racje to zmień dzwon i sprzęgło najlepiej...
Post: 10 paź 2010, 21:39
Siema miałem taki sam problem i wymieniłem centralkę na niebieską polini z mielocha sprężynki wymieniłem i rolki i wszystko gra a wina sprzęgła to nie jest bo sam mam zjechane sprzęgło bez firomwe (chińskie)
Suzuki Katana 03r.
Ostatnio zmieniony 10 paź 2010, 21:41 przez zuo66041, łącznie zmieniany 1 raz
