Dzisiaj jest 11 lis 2026, 1:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 18 sty 2016, 19:27
Pojazd: suzuki katana 50
Witam mam bardzo dziwny problem, otóż wymieniłem w mojej katanie cylinder na 70 i gaźnik 17.5. wszystko ładnie przykręciłem i katana za nic nie chce odpalić. paliwo dochodzi, kompresja jest, iskra jest. Znam się trochę więc na pewno wszystko dobrze skręciłem. Nie mam pojęcia co może być nie tak. Przed remontem odpalała. Dzisiaj kopałem ją cały dzień i na chwile zapaliła ale zgasła i potem już nie chciała. wymieniłem już simeringi, próbowałem na innym gaźniku i cały czas to samo. co może być przyczyną ? katana ma silnik morini ac jest z 1998 roku. Skoro iskra jest to elektryka nie może być przyczyną ?
Ostatnio zmieniony 23 sty 2016, 14:28 przez 985grzesiu985, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 sty 2016, 14:08
Pojazd: Apka AF1 50/78 89r
Skoro komprecha jest i paliwo dochodzi to włożyłbym najpierw nową świecę i próbować wyregulować gazior.
Piszę po polsku!
No... Przynajmniej staram się :)
Chcesz naklejki lub gadżety na skuter lub moto za free wbij tutaj :D
Apka od CHEJMaN'a :D Klik, klik! :D
Instalcje elektryczne do sqt/ moto na zamówienie.
Post: 19 sty 2016, 20:36
Ze świecami już kombinowałem. Orientujesz się może jaka powinna być dysza przy 70cc? w gaźniku 17.5
Post: 19 sty 2016, 23:00
Stróż Forum
Pojazd: Aprilia Sr50
około 100
Zapraszam! ;)
projekt-aprilia-sr-red-black-2001-morini-by-pszemek-t414714.html
Post: 20 sty 2016, 12:42
Aha mam 90 więc jest dobra. Co w takim razie może być nie tak? wczoraj przyszło mi do głowy że może simeringi puszczają i łapie lewe powietrze ale wszystkie wymieniłem i dalej to samo.
Post: 21 sty 2016, 12:26
Podlej mu pod świece ze strzykawki troche i zobacz czy zagada . Albo otwórz przepustnice i bezpośrednio do króćca podlej
Post: 21 sty 2016, 13:08
Próbowałem lać pod świece, nic to nie dało. Macie jeszcze jakieś pomysły ?
Post: 21 sty 2016, 13:29
Kurna to lipa. Świeca napewno ma dobra iskrę ? Dziwna sprawa jeżeli mówisz ze ma kompresje i iskrę powinien zagadać chociaz
Post: 21 sty 2016, 13:34
No bardzo dziwna sprawa. Iskra jest bardzo dobra, świeca ma może miesiąc. Najdziwniejsze dla mnie jest to że robiłem go cały dzień i nie chciał zapalić. Na drugi dzień nic przy nim nie robiąc zakręciłem chodzi. chwile mu pogazowałem, zgasiłem go i próbowałem go znowu zapalić, odrazu poczułem że dostał większej kompersji ale już nie zapalił :/
Post: 21 sty 2016, 14:15
Ja tak miałem ze nagle na drugi dzień nie palił ale podlalem mu i latał . Ja bym rozebrał cylek i zobaczył czy nic sie nie dzieje tam . Wiem ze dopiero robione ale moze cos sie stało .
Post: 21 sty 2016, 20:05
Ok sprawdzę cylinder
-- 21 sty 2016, 20:05 --
sprawdziłem cylek wszystko jest ok. już nie mam sił na ten skuter, macie jeszcze jakieś pomysły? :/
Post: 21 sty 2016, 21:01
Stróż Forum
klin na wale moze byc sciety ;P
Zapraszam! ;)
Post: 21 sty 2016, 23:14
sprawdziłem klin jest ok. już naprawdę nie mam pojęcia co jest nie tak, zwykła pierdziawka a tyle problemów. Jeszcze jakieś pomysły ?
Post: 21 sty 2016, 23:40
Stróż Forum
słaba kompresja, skoro iskra i paliwo jest :d
Zapraszam! ;)
Post: 22 sty 2016, 0:42
Hmm może być zmierzę barometrem. Ale jakim prawem kompresja może być słaba skoro tłok, pierścienie, simeringi wszystko jest nowe ? i nie jest to zestaw fitmy krzak tylko airsal
Post: 22 sty 2016, 11:04
Stróż Forum
może być jakaś niedoróbka i np pod uszczelką ucieka kompresja ;)
Zapraszam! ;)
Post: 22 sty 2016, 11:40
uszczelki wszystkie są dobre też tak myślałem że może gdzieś puszcza. Dzisiaj przyszło mi do głowy że może cylinder ma jakąś wadę fabryczną i założyłem stary na którym normalnie odpalała i też nie chce odpalić. To już naprawdę jest dziwne. Pomyślałem że może coś z elektryką jest nie tak, ale skoro iskra jest, klin cały wszystko wydaje się być w porządku. co może być nie tak ? a i zapomniałem powiedzieć ze nie mam ssania ale mimo to powinna zachwycić. A tak wgl. to bardzo ładną apke masz Przemo
Post: 22 sty 2016, 12:18
Stróż Forum
mase podpiąłes? :v dzięki :mrgreen:
Zapraszam! ;)
Post: 22 sty 2016, 13:02
tak podpiołem. A gdyby masa nie była podpięta to by była iskra ?
Post: 22 sty 2016, 15:14
Stróż Forum
słaba :p ja kiedys zapomnialem podpiąc mase i mi nie chciała odpalić sr. musiałem duzo kopac ;d
Zapraszam! ;)
