Dzisiaj jest 22 lis 2026, 7:30
Post: 04 wrz 2011, 11:58
Witam wszystkich opowiem wam teraz moją historię :D zaczęło się to jakoś rok półtora temu katana chodziła bardzo ładnie szla na koło przyśpiecha miodna itp jej setup wtedy to wzmacniany pasek mallosi ,rolki podejrzewam 4,3 grama , zmienione sprężyny i szlif na tłoku meteora. Jechała jakieś 75 ale tu nie chodziło o prędkośc a moc ...
następnie posypał się pasek więc wsadziiłem mallossi kevlar belt , zjechały się rolki więc wsadziłem 4 gramowe ,cylinder miał kompresje niecale 6-7 więc kupiłem TEC HQ i kompresja wynosi 11, oprócz tego wymieniłem wydech na KUNDO ( podobno sportowy) ale przyśpieszenia nie odzyskałem co prawda obecnie katana sie rozpędza do 85 ale to nie to samo... myślałem że to wina rolek więc wsadziłem cięzsze 5,5 g ale było jeszcze gorzej więc wróciłem do 4 g co mogę zrobić w tym wypadku by odzyskać dawną moc i start ? pomocy aha katane mam jakoś 3 lata jest to Suzuki katana R ay 50 Wr ciecz z roku 2000 inne częsci seria dysza obecnie 68 masz jeszcze 60 i 78 ale również nic nie dają ...
/aha nie wiem czy to sie przyda ale pisze odstatnio czyściłem bak , chłodnice , olej jest zmieniany co 500 km ,
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2011, 12:05 przez luukiwitek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 wrz 2011, 13:29
olej jest zmieniany co 500 km , że co za pierdoły ? zmieniasz olej w 2t ? Oo :idea: :idea:
Post: 04 wrz 2011, 15:16
noo przekładniowy zmieniam co 500 -600 km
Post: 04 wrz 2011, 18:57
:mrgreen: :mrgreen: olej przekładniowy zmienia się co 15tys km;d :wink:
Tec Racing 17,5mm (PHBN)-dysza 80
Polini speed control(6.7g)
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Sprzęgło RMS Racing Pro
Filtr powietrza-wkład gąbkowy-Polini
Sprężyna centralna Top Performances(odpowiednik HEBO +90)
Moduł CDI NEW RACING
Post: 04 wrz 2011, 19:18
dobra zostawmy już ten olej i powiedzcie co może być przyczyną spadku przyspiechy i startu ?
Post: 04 wrz 2011, 20:06
A załuż orginalny wydech i rolki jakie miałeś wcześniej i zobacz jak będzie chodził
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Post: 04 wrz 2011, 20:17
to znaczy na starym wydechu już tak było.
A rolki sie strasznie zjechały więc nic z tego nie będzie - jedyne co zrobiłem to zważyłem je i wyszło 4,3 grama to kupiłem 4 gramowe.
/ Zapomniałem o tym wcześniej to dodam teraz Dzwon jest w dobrym stanie nie jest spalony czy przebarwiony jedyne co mnie może martwić to sprzęgło, otóż gdy się rozpędzam strasznie hmm jak by to nazwać wyje ? piszczy ?
czy jeżeli sprzęgło by się zużyło to stracił by przyspiechę ? nie wiem jak ocenic stan sprężyn i centralki ale były wymieniane jeszcze przez poprzedniego właściciela
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2011, 20:21 przez luukiwitek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 wrz 2011, 17:03
poradzicie coś? wypowie się ktoś jeszcze ?
Post: 05 wrz 2011, 17:26
luukiwitek, Raczej sprzęgło bo gdzieś czytałem że sportowe sprzęgło daje przyśpieche więc pewnie to to:)
China DRAG! RACING 70cc!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=318663
SPrzedam! Tanio!
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/ACdB/
Post: 06 wrz 2011, 16:01
Post: 06 wrz 2011, 16:05
Wsadź rolki 4,5 jak wyje.
http://wygrajgry.pl/ref/129300
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 07 wrz 2011, 18:53
kup zwykly pasek nie kevlarowy !!!
Albo Suzuki albo Nic...
Post: 08 wrz 2011, 15:30
romek274 pisze:
a MOZESZ napisać dlaczego kupić zwykły ?
Post: 08 wrz 2011, 16:44
Kevlarowe paski nie są zbyt dobre.. niby wytrzymalsze ale wcale tak nie jest..
Ja polecam Dayco pasek ;]
Post: 08 wrz 2011, 16:52
oj sa wytrzymalsze... NA tym kevlarowym jeżdżę jakieś 2 lata może 2 i pól i jest nóweczka nie ma na nim ani ryski , ani troszeczkę nie jest zdarty żadnego opiłku NIC jak bym miał pudełko to sprzedaje jako nowy ....
ale co do tematu
czytałem ze Paski kevlarowe przeznaczone są do przenoszenia dużych mocy, nie sprawdzają się w zwykłych seryjnych jednostkach, bardzo często na wariatorze robią się progi
progów nie mam ale powiedzcie czy jak wsadzę spowrotem pasek nie kevlarowy a wzmacniany to problem zniknie ?
aha i nie ukrywam że trochę boję się przesiadki na wzmacniany pasek patrzcie co stało się z moim poprzednim paskiem był malossi wzmacniany
>>stary pasek malossi<<KLIK kLIK !!
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2011, 17:03 przez luukiwitek, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 08 wrz 2011, 21:40
Pojazd: CBR 600 F3
za twardą sprężynę masz/miałeś bądź za miękką pasek się ślizgał i w końcu nie wytrzymał temperatury
