Dzisiaj jest 22 lis 2026, 18:16
Post: 03 wrz 2011, 22:07
Witam.
Mam problem. Zdjąłem w Katanie wszystkie blokady ( o których wiem) ,czyli blokada waria, wymiana przełożeń (TopRacing pierwotne), rozwiercony króciec, Wydech wymieniony na ZX (wyjęta zwężka).. A Katana jedzie 60km/h.. na zx i przełożeniach Top racinga..
Co obstawiacie co może być zepsute itd? Ma muła od 0-10 . później jakoś jedzie. szału nie ma
Obecnie mam w niej rolki 4gramowe i nowe sprzęgło rms bo stare jest zużyte no i ZX ;]
Jak uniosę koło tylne do góry to Katana no kręci się jak głupiaa :) Nie wiem czemu nie jedzie jak położę koło ;P
Dzięki :D
Post: 04 wrz 2011, 3:04
Centralka, ew. dysz główna
Post: 04 wrz 2011, 9:31
centralka 22%Metrakit ..
A wymieniłem na Hebo 50% i nic, wymieniłem na TopRacing najmocniejszą(niebieską) i nic.
Na metrakicie najlepiej jedzie. A dysze mam 80..
Mi się wydaje że to nie może być nic z napędem
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2011, 9:37 przez katana2004, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 wrz 2011, 11:59
Nie zalewa jej ? Gaźnik jaki ? stożek ? czy seria filt, jak seria to dysz włóż 65 ew. 70
sprężynki sprzęgła czerwone.
a to jest tak że on wyje a nie jedzie czy nie chce sie wkrecic na obroty ?
Post: 04 wrz 2011, 19:25
nie chce się wkręcić na obroty..tzn kurde. no przed wymianą sprzęgła to się nie wkręcał i nie jechał, a teraz po wymianie sprzęgła wkręca się wyje ale nie jedzie
Gaźnik trudno mi ocenić bo miałem wyjęty oczywiście Keihin no ale jak mierzę średnice to mi wychodzi 16mm? filtr seria.ale jak wkladam dysze 75 bo mam 80 i 75 to mi nie chce jechać na 75.. to co jeszcze niżej mam zejść??
a ZX to nisko obrotowy więc nie powinien wyć chyba nie??
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2011, 19:56 przez katana2004, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 wrz 2011, 17:00
No jeśli nie wkręca się, to może jeszcze lzejsze rolki/ twardsza centrala skoro z tylnym kołem w górze się wkręca.
Post: 05 wrz 2011, 17:34
wsadź spręzynke (pasują od piaggio) ja mam metrakita+20 i też Zx ale niestety rolek nie wymieniłem:( zdjął mi ZX-a mechanik po źle dorobiłem końcówke:)..sprawdź też stan waty w wydechu jeżeli kupywałes używany
China DRAG! RACING 70cc!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=318663
SPrzedam! Tanio!
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/ACdB/
Post: 05 wrz 2011, 19:02
Do katany tylko i wylącznie sprężyny od minarelli.
Post: 08 wrz 2011, 16:41
MrCannabis ?? Dlaczego? ja włożyłem hebo50% od P/g?
On Się teraz wkręca na obroty ale nie jedzie..
Wydech nowy..wata jest w dobrym stanie..
Generalnie to mam Metrakita 22% rolki 4gram i sprężynki sprzęgła seryjne ;]
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2011, 16:42 przez katana2004, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 wrz 2011, 17:42
katana2004, zauwaz jaki masz luz na kolektorze
Post: 08 wrz 2011, 18:40
no to fakt. że od p/g byl luz..ale to naprawdę ma jakieś duże znaczenie?? (pytam bo nie wiem :) )
Post: 08 wrz 2011, 18:43
Będą wibracje występowały, słabe przyśpieszenie, nie wkręca się odpowiednio na obroty itp.
Post: 08 wrz 2011, 18:46
a od Huricana??
Bo jak wrzuciłem Top Racing..od Keewaya Huricana..to jechal tak samo jak na 22% ale kur drży..to stwierdziłem że zmienię :) Dzięki za info ;)
Bo od Huri nie bylo aż takiego luzu..od p/g byl większy
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2011, 18:47 przez katana2004, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 wrz 2011, 18:50
no to co w końcu zrobić??
Post: 26 wrz 2011, 19:58
Witam.. ponawiam problem .
Czy mogło by coś być spowodowane aluminiowym przeciwtalerzem, nie oryginalnym??
http://roader.pl/okno_ara.php?k=katalog&w=&n=291&d=1&d1=19&d2=&d3=
Teraz mam własnie taki.. Czy on może wpłynąć na muła?
