Dzisiaj jest 01 lis 2026, 19:33
 Tytuł: SUZUKI RG 80
Post: 02 maja 2014, 21:09
Pojazd: SR50 R
Kumpel kupił suzuki rg 80 z zatartym silnikiem po ściągnięciu cylindra okazało się że faktycznie jest zatarty ale problem jest z wałem który ma spore "luzy" nie wiem jak się dokładniej nazywają takie luzy ale coś w stylu bujania się na boki :< tak jak na tym zdjęciu zgodnie ze strzałeczkami
wiem że taki luz może być ale delikatny a u niego jest poprostu duży i pytanie czy można założyć cylinder po szlifie z nowym tłokie bez obaw że się ponownie zatrze ? Można tak latać ? Mogło to być przyczyną zatarcia ?
Dodam jeszcze że korbowód nie przesówa się na lewo i prawo na łożysku tylko kiwa się...
*zdjęcie: http://forum.motocyklistow.pl/index.php ... u-pytanie/
Post: 02 maja 2014, 21:13
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Jaki jest odchył tego "kiwania się"?
Post: 02 maja 2014, 21:27
Pojazd: SR50 R
na korbowodzie z tłokie patrząc na tłok tak ok 1cm w każdą strone
Post: 02 maja 2014, 21:31
Nagraj filmik, ale według mnie będzie ok.
