Dzisiaj jest 26 paź 2026, 3:03
Post: 09 lis 2010, 21:15
Siema :D
Chciałbym się dowiedzieć:
1. Czy zapłon (iskrownik, magneto itp.) jest taki sam w verticalu co w leżącym chłodzonym cieczą.
2. Czy kostki od zapłonu, no wiecie światła itp. są takie same..... czy wymagają modyfikacji??
3. Jak wygląda sprawa z chłodnicą i przewodami, a mianowicie jakie te przewody muszą być?
4. I jeszcze czy strasznie dużo roboty z przeróbką mocowań silnika.... chodzi o Boostera Spirita :>
Prosiłbym żeby odpisał ktoś kto naprawdę miał z tym do czynienia ;p
Z góry dzięki i wysyłam pozdrowienia z Zakopanego :D
Post: 09 lis 2010, 21:23
paticzek007 pisze:
Jak kupisz silnik z tym samym zapłonem to wszystko będzie grało. Najwyżej przerzucisz z boostera do hori.
paticzek007 pisze:
Yyyy... chłodnica musi być z przodu sqta żeby powietrze łapała (w spiritach najczęściej wiara wyrzuca lampe i tam umieszcza chłodnice). Przewody. Normalne, gumowe, od biedy mogą być z węża ogrodowego. Nie muszą być odporne na działanie paliwa.
paticzek007 pisze:
Albo wszystko konkretnie i dokładnie musisz pomierzyć albo kupić rame ze sqta który miał horizontala, wyciąć kawałek ramy z mocowaniem i wspawać do boostera. Druga opcja wydaje mi się dużo lepsza i pewniejsza.
Post: 09 lis 2010, 21:35
Dzięki za odpowiedź :D
Może ktoś jeszcze ma jakieś pomysły co do punktu 4???
Post: 09 lis 2010, 21:54
ja myślałem by dać wachacz i nie przerabiać mocowania
RMX- http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=60
Post: 09 lis 2010, 22:02
chodzi Ci o subframe???
Post: 10 lis 2010, 18:20
FLYP001 pisze:
Pierwsze zdanie Ok.
Drugie nie, bo iskrowniki (lub statory jak kto woli) w Verticalu mają inaczej rozstawione otwory niż w Horizontalu przez co nie są kompatybilne.
Co do mocowania silnika: najlepiej i najbezpieczniej kupić ramę od np Aeroxa, Neosa itp, wyciąć fragment z mocowaniem i elegancko wspawać. O szczegóły możesz do mnie pisać na gg: 10810458 , bo niedawno sam miałem Horizontala do swojego Slidera wstawiać, ale w końcu przesiadłem się na motocykl :wink:
Ostatnio zmieniony 10 lis 2010, 18:22 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 lis 2010, 21:29
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=103147
Koleś ma do sprzedania seryjny subframe od aeroxa....
To by stykło???? Odp plissss ;)
Post: 14 lis 2010, 22:53
Subframe to tylko amortyzator/mocowanie silnika w ramie Aeroxowej. Samo to nie wystarczy.
