Dzisiaj jest 07 paź 2026, 4:22
Post: 26 mar 2012, 13:11
Witam. Kupiłem do mojego zipka silniczek i mam takie pytanie bo mój zip jest z 1995r a silnik który kupiłem jest z 2008r. Wczoraj patrzyłem na kable jak to będzie z elektryką i zauważyłem, że kabel od rozrusznika podłącze bez problemu, ale bardziej martwią mnie pozostałe kable, jest jeden gruby kabel z którego wychodzą 2 keble w których są małe kabelki i jeden idzie do cewko modułu też raczej nie powinienem mieć z tym problemu, ale problem pojawia się z kablem który idzie do regulatora napięcia. W przy starym silniku było 5 kabelków podłączonych do takiej dużej kostki i ładnie się podłączało do regulatora, a w nowym silniku mam tylko 4 kabelki i bez kostki, mam je normlanie wsunąć do regulatora? Dlaczego są tylko 4 kabelki? Jak mam sprawdzić który kabelek gdzie podłączyć przy regulatorze? Dzięki wielkie za pomoc. Pozdrawiam!:)
