Dzisiaj jest 17 paź 2026, 2:22
 Tytuł: swap silnika
Post: 26 maja 2013, 0:05
Pojazd: Router Sport 50s
które silniki się nadają ? z jakich skuterów? Aby idealnie weszły mi w ramę ?
Już mam dość 4t -.-
Post: 26 maja 2013, 0:08
Silniki P/G pasują w twoją ramę
Stage6 ProReplica
Malossi Multivar
Malosi Ventilvar
V-max: 83 km/h
Post: 26 maja 2013, 0:44
tylko właśnie co niektórzy mówią, że trzeba wahacz wymienić. Co o tym sądzisz ? I co trzeba byłoby jeszcze w nim zmienić ? ( ogólnie żeby chodził dobrze )
Post: 26 maja 2013, 1:00
A to jest skuter czy ten 4-biegowy motor? Bo jeśli skuter to kupujesz silnik od jakiegoś Piaggio i chyba coś w aparacie zapłonowym musisz wsadzić od swojego starego slinika.
Stage6 ProReplica
Malossi Multivar
Malosi Ventilvar
V-max: 83 km/h
Post: 26 maja 2013, 1:26
to jest chińczyk 4t :) Czyli tylko ten aparat zapłonowy ?
Post: 26 maja 2013, 1:39
Ale też nie cały. Poszukaj bo gdziś na forum jest poradnik.
Stage6 ProReplica
Malossi Multivar
Malosi Ventilvar
V-max: 83 km/h
Post: 26 maja 2013, 1:43
ok. Dzięki Wielkie !
