Dzisiaj jest 02 lis 2026, 21:55
Post: 30 lip 2010, 22:46
Mam problem z moim SWAPem. Elektryka wszystko podłączona lux. Odpalił bez najmniejszych problemów. Po przejechaniu około 600m ni stąd ni z owąd zdechł. Sprawdziłem iskrę? Brak.Za jakieś 10min iskra znowu się pojawiła, odpalił, ale przejechałem może z 50m. Potem znowu nic. Znowu odpalił pochodził z 10sekund. Zdechł. Potem już nic. Próbowałem na innych świecach, sprawdzałem elektrykę, ale wszystko jest w porządku. Fajka jest ok, przewód WN również. Co mi poradzicie? Obok mnie nikt nie ma Piaggio/Gilery i nie mam jak cewko modułu sprawdzić, jednakże dziś się umówiłem z gościem, także sprawdzę.
Moje główne pytanie, z jakiego powodu tak się stało? Czy od początku (ewentualnie) był moduł padnięty?
Dodam, że po odłączeniu ładowania (wtedy skuter powinien mieć iskrę, ale nie można by go było zgasić) dalej jej nie było.
Jak się okazało moduł dobry. Świece również. Pomóżcie.
Hebo Manston power !
Zapraszam:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=785094#785094
Ostatnio zmieniony 30 lip 2010, 22:47 przez BS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 lip 2010, 8:32
Mój znajomy też tak miał i u niego przetarł się kabelek idący do cewko-modułu. Jeśli moduł masz dobry to coś z elektryką masz nie tak- sprawdź dobrze kable idące od statora do cewko-modułu.
TyPHoon 96r 80ccm
W takim razie TyPhoom, ja jadę
!!!!!!!!!!SPRZEDAM!!!!!!!!!!!!
Piaggio Typhoon 80/50ccm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=152443
Więcej na priv lub GG 225936
Post: 01 sie 2010, 0:22
Elektryka jest ok. Też podejrzewam przebicie na linii stator- cewko-mod.
Zapraszam:
Post: 04 sie 2010, 21:18
Odświeżam. Nowe fakty. Zobaczcie na foty. Cewko-moduł dobry.
Jak widać jedna cewka jest spalona. Dochodzi do niej czarno-biały przewód (od gaszenia).
Wysnujcie sami wnioski.
Zapraszam:
Post: 11 sie 2010, 10:12
UP. Dzięki, że pomogliście :roll:
Przewinąłem cewkę sam. Odpalił, zrobiłem z 10km zdechł. Brak iskry. Przeczyściłem styki na cewkach papierem ściernym i chodzi.
Do zamknięcia.
Zapraszam:
