Dzisiaj jest 24 sie 2026, 13:11
 Tytuł: Światła aerox
Post: 03 lis 2015, 17:55
Witam czy da sie zamiast tych wpinek co są na zdj zrobić żeby była kostka i te 2 kable co są urwane żeby też były w kostce. Wytłumaczy ktoś jak to zrobić ???
Post: 03 lis 2015, 18:17
Pojazd: VW Passat 1.9/Quad Honda 180
Ogólnie to możesz kupić jakąś kostkę elektryczną uniwersalną. Czy to na dwa kabelki czy trzy albo i więcej. Spokojnie dostaniesz taką w każdym sklepie elektryczno-elektronicznym. Jak nie masz takiego to zakup na allegro. Możesz to zrobić na kostkę czy wsuwki. Musisz ściągnąć izolacje z kabla, włożyć kabel wsuwkę, dobrze jest podlutować to delikatnie. I taki kabelek wsadzasz w tą kostkę wtedy. Albo wsuwka w wsuwkę i zarabiasz to przewodem/koszulką termokurczliwą.
http://allegro.pl/obudowa-2-krotna-e-j- ... 75664.html
http://allegro.pl/szybkozlaczka-zlaczka ... 70298.html
http://allegro.pl/obudowa-4-krotna-e-j- ... 56412.html
Post: 03 lis 2015, 20:24
Dzięki wielkie
-- 03 lis 2015, 21:24 --
A nie wie ktoś do czego są te 2 urwane kabelki ?
Post: 04 lis 2015, 12:19
Pojazd: piaggio nrg
moze do pozycyjnych np zobacz co nie działa
Post: 04 lis 2015, 19:30
W lampie revo działały mi tylko długie
Post: 04 lis 2015, 20:47
Można strzelać co to za kabelki, ale jeśli idą w wiązce kabli od świateł, to mogą być to pozycje, albo mijania, tylko po grubości można wywnioskować, że to jakieś co najwyżej postojówki albo sterownicze (a może zdjęcie za daleko). Podaj kolory tych kabli i dokładnie opisz gdzie się znajdowały a znajdę schemat i może ci podpowiem. Bo takich kabelków to masz tam trochę. I jak możesz to napisz mi z którego roku masz Aeroxa żeby szukać odpowiedniego schematu.
Post: 05 lis 2015, 14:47
jeden kabel to czerwono niebieski drugi zielono czarny rox z 2004 roku jak wyjąłem lampe z roxa to po prostu one wisiały a te 2 wsuwki były w lampie ale mówie działały mi tylko długie
Post: 05 lis 2015, 19:58
Ernest lookej na te schematy i na zdjęcie lampy od tyłu, jak jest połączona:
Na schemacie zaznaczyłem gdzie znajduję się lampa przednia i jakie idą do niej kable. Tam jak nie pamiętasz z niemieckiego jak się nazywają kolory to sobie przetłumacz :mrgreen: Oznaczyłem kolory i żarówki czerwonymi prostokątami :cool:
Post: 07 lis 2015, 9:53
czm w tej lampie jest 5 kabli podłączonych do kostki a ja mam tylko 4 ?
Post: 08 lis 2015, 0:10
Może masz w oryginale 4 kable, a może 5 kabelków. Sam musisz ocenić czy ktoś interweniował w twoją elektrykę. Może ktoś specjalnie przerobił pod jakiś inny reflektor/żarówki. Rozumiesz coś z tego schematu co ci wysłałem? Bo jak dobrze odczytasz to możesz się domyślić czy była u ciebie jakaś modyfikacja. Jeśli nie wiesz za bardzo jak to rozgryźć to musisz poprosić kogoś kto ma takiego Roxa o zdjęcia podłączenia reflektora.
Post: 08 lis 2015, 9:01
A jak kupie takie wsuwki jak na zdj i nałoże je na kostke to będzie działać ???
Post: 08 lis 2015, 12:09
A masz drugą część kostki? Możesz nałożyć, ale musisz uważać aby zwarcia nie zrobić jakoś to odizolować. Najlepszym rozwiązaniem będzie to wsadzić na ciasno i zarobić to koszulkami termokurczliwymi. Aż po samą końcówkę wsuwki, aby tylko wetknąć. Ale zanim to zrobisz to weź sprawdź miernikiem na tych kablach czy jakieś napięcie w ogóle tam dochodzi. Odpal i przełączaj światła i rób pomiary. Bo tak się napracujesz a nie uzyskasz efektu.
