Dzisiaj jest 05 paź 2026, 20:19
Post: 31 paź 2011, 19:48
Mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak podłączyć światła postojowe w Piaggio NRG mc2 do akumulatora. Korzystając z tego schematu :arrow: http://shotgallery.net/Piaggio/SKMBT_C2 ... 414430.pdf . Chciałbym aby światła postojowe załączały się po przekręceniu stacyjki.
Ostatnio zmieniony 31 paź 2011, 19:49 przez adamNRG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 paź 2011, 20:08
Jak na mój rozum to musisz ten szary kabel co wychodzi na schemacie z postojówek podpciąć do kabla czerwonego lub białego wchodzącego do ignition switch. Tylko ten szary kabel łączy się ze światłami mijania i drogowymi więc musisz uciąć to połączenie bo Ci wszystkie się zaświecą. Drugą sprawą jest że nie jestem elektrykiem i robisz to na własną odpowiedzialność bo nie wiem czy można tak podłączać i czy to będzie działać. xD
Post: 31 paź 2011, 21:42
Ale z postojówek wychodzi kabel czarny (chyba masa) i żółty który jest podpięty do lighting switch.
Post: 31 paź 2011, 21:52
To chyba ten kabelek trzeba podpiąć do stacyjki.
Post: 31 paź 2011, 22:15
to zółty kabel podpiąć do którego koloru kabla od stacyjki?
Post: 31 paź 2011, 22:19
Ze schematu wynika że biały jest od poziomu paliwa a czerwony od zapłonu i poziomu oleju. Ale który wybrać nie wiem.
Post: 31 paź 2011, 22:34
tak myślę, że to obojętne. ja bym dał na poziom paliwa. Tylko trzeba by sprawdzić czy nie zakłóci pracy wskaźnika.
