Dzisiaj jest 27 paź 2026, 9:47
 Tytuł: Światła
Post: 01 paź 2010, 15:03
siema! mam taki problem.mianowicie jak skuter chodzi na wolnych obrotach to sa słabe swiatła ale jak dodam gazy to sie rozjasniaja, z licznikiem tak samo jest. co to moze byc ?
Post: 01 paź 2010, 15:31
ja mam tak samo, ale to chyba musi tak być, że jak dajesz gazu to się prąd wzmacnia i światła i licznik świecą mocniej
FIRST RUN Aerox MHR :D :D :D
Post: 01 paź 2010, 15:45
Światła jaki i licznik są podłączone pod prądnice,rotor czy jak tam chcecie to nazywać. Więc jeżeli obroty silnika są małe to i światła/licznik przygasają. Mnie też to czasem wkurza ale szkoda mi aku żeby robić obejście do stacyjki
Post: 01 paź 2010, 19:24
Dokładnie jak haddi prawi, wódki mu nalać ;)
Aprilia SR '98
Post: 01 paź 2010, 19:50
A inne rozwiązanie to podkręcenie wolnych obrotów ;) Moje Rieju ma wysokie, jest głośno ale światła nie przygasają mimo braku akumlatora ;)
MotoRoxik pisze:
dzięki wielkie PenerCargo, widze że bardzo pomagasz na forum i za to cię cenie:wink:
Zajrzyj i oceń moje Rieju
Post: 01 paź 2010, 20:04
Nie wiem czy to jest sensowne rozwiązanie, zwiększone spalanie i jak już powiedziałem głośniej chodzi. No i w skuterze wiązało by się to z wymianą sprężynek/docisku na mocniejszy bo przecież będzie startował na wolnych.
Aprilia SR '98
Post: 01 paź 2010, 21:14
czyoli ten typ tak ma ;p a ja sie dygałem ze ze speedem cos sie dzieje ;p
Post: 01 paź 2010, 21:20
Kazde skutery chyba tak mają ale peugeot Speedfight napewno sam go mam i jest tak samo;)
Optyka:
-Pokrywa przekładni STR8(chrom),
-Lampa przód STR8,
-Lampa tył STR8(black-line led),
-Nadkole MTKT,
-Stopka boczna Buzzetti(chrom),
Mechanika(skromna narazie)
-Doppler S3R
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=101436
Post: 01 paź 2010, 22:38
__dawid pisze:
x2
Post: 02 paź 2010, 11:42
Podłącz światła pod akumulator i będziesz miał normalnie. W peugeotach tak jest.Nie wiem jak w innych
Hebo NG
Leovince ZX
Sprężynki niebieskie
Dellorto 17,5
User pisze:
