Dzisiaj jest 19 paź 2026, 7:03
Post: 05 maja 2012, 14:45
Witam.
Dzisiaj założyłem nową lampę na tył w kingwayu. Na początek kiedy był jeszcze goły sprawdziłem czy wszystko działa tak jak należy. Okazało się, że nie świeci lewy kierunkowskaz- ani z tyłu, ani z przodu, a światło stopu, z którym wcześniej był problem(świeciło ciągle tak jakby hamował) działa tak jak należy. Przykreciłem lampę wierząc, że problem tkwi w przełączniku od kierunkowskazów. W połowie składania plastików sprawdziłem raz jeszcze. Nie działał lewy kierunkowskaz, a światło stopu podczas naciskania hamulca lewego, a pozniej prawego nie zmieniało się-świeciło tak jak podczas jazdy. Skręcałem dalej plastiki wierząc, że problem tkwi nie tylko w przełączniku kierunkowskazów, ale także w czujniku stopu. Kiedy skręciłem kingwaya tak jak należy, sprawdziłem po raz kolejny światła. Jakże wielkie było moje zdziwienie kiedy WSZYSTKIE swiatla swiecily tak jak nalezy, łacznie z kierunkowskazami i światłem stopu. Niesamowite szczęście, ze wlasnie na koniec, ale nie ma się czym cieszyć. W czym może tkwić problem?
Ostatnio zmieniony 05 maja 2012, 16:55 przez bartek7498, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 maja 2012, 14:59
Kable może nie były dobrze dociśnięte, a jak dokręciłeś plastiki to je docisnęły i może jest dobrze, ale jak wiedziesz w jakąś dziurę może już nie działać tak jak powinno.
Speedfight 307 WRC http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=310945
Post: 05 maja 2012, 15:09
no raczej przykręcenie owiewek nie spowodowało dociśnięcia kabli. jakieś inne propozycje?
Post: 05 maja 2012, 20:51
ponawiam pytanie. czego to może być wina?
