Dzisiaj jest 28 paź 2026, 5:15
Post: 13 lut 2010, 23:45
Witam
Mam problem... Mianowicie posiadam Yamahę Aerox Valentino Rossi 2005 rok. Po odpaleniu skuterka i włączeniu świateł tylne światło stopu cały czas się świeci mimo że nie dotykam klamki tylnego hamulca... Co zrobić ?? Co może być przyczyną ??
Pozdrawiam
Post: 13 lut 2010, 23:59
Najprawdopodobniej popsuł sie którys z czujników stopu.
Post: 14 lut 2010, 0:04
Dokladnie mialem to samo, wystarczy wymienic taki czujnik (koszt. 12zł). Jezeli nadal bedzie sie palic musi byc jakis luz na klamce.
Post: 14 lut 2010, 0:08
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Tez tak mialem , wykrecilem czujnik najpierw jeden, sprawdzilem ktory nie dziala. Niedzialajacy przeczyscilem wd-40 i nasmarowalem. Profilaktycznie z drugim zrobilem to samo. Znowu byl problem z klamka to jak zahamalowalem i puscilem to nadal swiecil stop, musialem miedzy klamke i uchwyt przykleic cieniutka blaszke i gra :mrgreen:
- Bo?
Ostatnio zmieniony 14 lut 2010, 0:09 przez JawoR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lut 2010, 12:47
Mój kolega miał taki sam problem.. Zrobił podobnie jak JawoR ,tylko że wsadził między klamkę a uchwyt wykałaczkę :lol: :D
[s] NOWY cylek do keewaya pisać na PW!
dziadu pisze:
Info dla osób piszących do mnie na GG nie jesteś w barze należy się przywitać osoby które nie umieją się witać lub napiszą Elo,yoł itd zostaną zignorowane nie jestem waszym "ziomkiem"
Tak trzeba! :mrgreen:
Post: 14 lut 2010, 14:00
Mozna tez tak :D ale bardziej sie sprawdzi jakas blaszka czy cos :<
- Bo?
Post: 14 lut 2010, 18:44
JawoR pisze:
Racja ,bo wykałaczka wypada co jakieś 30 naciśnięć hamulca xD
dziadu pisze:
Post: 14 lut 2010, 20:32
No spoko ale jeżeli ruszam klamką hamulca nic się nie dzieje ?? Więc pomysł z blaszką możę nie wypalić kurcze... Moze jeszcze jakies pomysły ??
Post: 14 lut 2010, 20:57
Tak nic się nie dzieję ponieważ w momencie w którym klamka jest na maxa odgięta (czytaj najdalej od manetki) czujnik stopu nadal nie łapie klamki tzn że masz go za daleko. Wkręć go bo gdy wciśniesz przycisk w czujniku to się nie świeci (odgięta klamka) a gdy naciśniesz klamkę to przycisk jak by wychodzi i światło świeci. Musisz wkręcić ten czujnik i będzie na pewno ok.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
