Dzisiaj jest 09 lis 2026, 11:54
 Tytuł: ŚWIECA AEROX.
Post: 12 paź 2010, 16:44
Siema.
Wczoraj kupiłem świece br8hs taką jaką mi poradzili. Założyłem ją wszystko ok, odpalił ale podczas jazdy coś nie gra. Nie chce wkręcać się na obroty a jak wkręci się już to ok.
I tak, przedtem miałem świece "ISKRE" która była dłuższa od tej NGK. Ale doszły do mnie słuchy, że do serii z długim gwintem nie podchodzą.
Proszę o wyjaśnienie moich wątpliwości :D
Tu daje zdjęcie obu świec. Skuter do aerox cylek seria.
Post: 12 paź 2010, 17:05
Last Chance
w skuterze to raczej nie ma roznicy czy z dlugim gwintem czy z krotkim , ja mialem oryginalnie z dlugim , a moj kolega w fakcie z krotkim i oba skutery chodza normalnie na obu rodzajach swiec . moze jak masz seryjny cylinder sporobj kupic br7hs , taka daja oryginalnie . albo moze przerwa jest za mala lub za duza
- 5 g (s6) podkladka za talerzem
- dysza 70
- gasbox samorobka
- sprezynki sprzegla hebo niebieskie / centralka hebo +60
Sprzedam Hebo next generation keeway 16mm/ Aprilie Tuareg Rally 80cc Polini !
Post: 12 paź 2010, 17:17
jak nie ma różnicy krótki czy długi ? jest , jezeli ma byc z dlugim to taka kup i wkrec , jeżeli dasz z krótkim to komora spalania sie zwiększa a co za tym idzie - mniejsza kompresja , gorszy zapłon mieszanki bo świeca jest schowana w gwincie
Post: 12 paź 2010, 17:26
Last Chance
maciek1006, ale w glowicach jest taka blokada ze swieca z dlugim gwintem wkreci sie tyle ile ma sie wkrecic , czyli tyle samo co w krotkim
- dysza 70
- gasbox samorobka
Post: 12 paź 2010, 19:32
no jezeli tak jest to jest ok , ale jak to wyglada bo nie widzialem takiej blokady
Post: 12 paź 2010, 19:56
to czemu nie wkręca się na obroty na nowej świecy ?
Post: 12 paź 2010, 20:26
Jak miałeś z długim to kup z długim...
Post: 12 paź 2010, 20:33
Ale nie ma br8hs z długim gwintem (chyba).
Post: 13 paź 2010, 13:20
Last Chance
mowie ci sproboj kupic taka sama tylko 7 i moze z dlugim i zobaczysz jak bedzie chodzic
- dysza 70
- gasbox samorobka
Post: 13 paź 2010, 14:14
Uncatchble pisze:
Ale nie ma br8hs z długim gwintem.
Końcówka "hs" oznacza że świeca ma krótki gwint, a "es" że ma długi.
Więc jeśli potrzebujesz takiej świecy z długim gwintem to oznaczenie BR8ES.
S6 Sport Pro, S6 19mm BE, E13 Top Racing Race, Yasuni R City, Malossi Multivar, Hebo R, Dayco.
Aerox*Midrace ! Zobacz i oceń !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=48351
Post: 13 paź 2010, 14:36
Dzampek666, bo może Twój kolega ma głowice pod świece z krótkim a Ty z długim , ja w CPI też mam świece z długim gwintem a koledzy w keewayach mają z krótkim :P
a co do tematu , tak jak kolega wyżej mówi kup BR8ES
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 13 paź 2010, 14:47
AjekMK pisze:
Uncatchble pisze:
Ajek, dobrodzieju ! 100 krotne dzięki.
