Dzisiaj jest 19 paź 2026, 11:00
Post: 27 kwie 2012, 18:46
Pojazd: Aprilia SR50
Mam swiece sr9e ale ona jest inna bo trzeba taką jakby nakrętke gdzie to kupić? POniżej foto.
Chodzi o ten jakby kapturek.
Post: 27 kwie 2012, 19:35
Nie masz przy starej świecy?Normalnie to się dostaje zazwyczaj ze świecą :mrgreen:
Tec Racing 17,5mm (PHBN)-dysza 80
Polini speed control(6.7g)
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Sprzęgło RMS Racing Pro
Filtr powietrza-wkład gąbkowy-Polini
Sprężyna centralna Top Performances(odpowiednik HEBO +90)
Moduł CDI NEW RACING
Post: 27 kwie 2012, 19:52
własnie niemam, a przy starej jest ale nie idzie odkręcic
Post: 27 kwie 2012, 20:10
a tak apropo to po co wgl jest ta nakretka?;p
Post: 27 kwie 2012, 20:24
bo mam luz w fajce, i czasem moze nie stykać, a takto, miałem na scisło, było pyknuięcie, ze weszło i sie trzyma
Post: 29 kwie 2012, 13:54
dawaj w imadło świece starą albo tą końcówkę od świecy i kręć , możesz jeszcze czymś popryskać na pewno pójdzie :)
Post: 29 kwie 2012, 15:02
Ok :D
Post: 29 kwie 2012, 15:09
Nie zawsze ta "baryłka" jest do odkręcania...
Jeżeli nie masz czegoś takiego to zajdź do sklepu/cpn i kup jakąś zwykłą świecę "Iskra" i ona powinna mieć to wykręcane.
Post: 01 maja 2012, 10:14
kup najtańszą świecę iskrę z ok 5zł i po problemie
PEUGEOT ZENITH
Post: 01 maja 2012, 14:17
Już mam :D Znalazłem na starej swiecy z malacza
