Dzisiaj jest 31 sie 2026, 21:11
 Tytuł: Świeca keeway
Post: 12 gru 2009, 15:47
A więc tak mój keeway ma przejechane ponad 10 tys i świeca już powoli się nie nadaje do użytku jest zakopcona cała, fakt ze mam ustawioną dużą mieszankę paliwowo powietrzną ponieważ docieram nowy tłok i pierścienie ale kupiłem taka samą świecę jak miałem tą starą czyli NGK7ES i po dwóch dniach jazdy zrobiła się cała czarna i mokra od mieszanki.
Czy wina jest tego że jest za duża mieszanka ustawiona i świece nową zalewa?
Czy musiałbym kupić innej marki świecę ? (słyszałem że dobra jest polska ISKRA)
Czy kupić obojętnie jaką świecę np marki Bosch ale mocniejsza? i jaka by musiała być mocna?
Post: 12 gru 2009, 16:14
nie wiem moze kup taka z potrojnym iskrownikiem ja taka mam i ona lepiej przepala niz ta seryjna
Post: 12 gru 2009, 16:28
Pod żadnym pozorem nie kupuj świecy NGK ostatnio bardzo się pogorszyły :/ .
Polecam Championa , Iskre tak jak powiedziałeś . Obecie mam Championa z 2 iskrownikami bardzo dobrze przepala. Standardowa świeca w moim Romecie to NGK , pożniej kupywalem 2 razy NGK i były złe jedna wcale nie miala iskry a 2 ledwno co a standard sie rozwaliła po 200km .
Post: 12 gru 2009, 17:00
Te iskrowniki to inaczej to są te elektrody na świecy tak ? te takie blaszki , a np ta iskrę mogę kupić obojętnie jaką byle miał długi gwint czy tam jest jakaś określona moc każdej świecy ?
Post: 12 gru 2009, 18:59
Tak to są iskrowniki :D. Ja mam o takiej samej wartości jak oryginalna. Tylko ta nowa ma 2 iskrowniki :D W samochodach jest długi gwint a w pizdzikach jest krótki :D . Pójdziesz do sklepu zeskutrami to powinny być.
Ostatnio zmieniony 12 gru 2009, 19:04 przez pumba10022, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 gru 2009, 21:11
No jeżeli masz gaznik nie wyregulowany i mieszanka jest za bogata to napewno bedziesz miał czarna swiece po kawałku jazdy, nie wazne czy bedzie miec 1, 2 czy 5 elektrod. Wyczysc swiece szczotka druciana, wyreguluj pozodnie gaznik zeby nie zalewało swiecy, a nie kupuj co chwile nowe.
Obrazek"STP" - Stunt Team Pińczów Obrazek
Post: 12 gru 2009, 22:03
No właśnie gażnik jest wyregulowany tylko mieszanka jest większa ustawiona bo docieram tłok i pierścienie a to raczej niema wpływu na świece , tak mi się wydaje :/
Post: 12 gru 2009, 22:45
Daj więcej powietrza. Pierścienie się dociera 20-30km.
