Dzisiaj jest 25 paź 2026, 0:57
Post: 11 kwie 2017, 21:26
Pojazd: piaggio typhoon
jestem ciemny ale cóż.
mam w swoim piaggio typhoon świece ngk br8es gdzie nie poczytam to każdy ma inny rodzaj.
mój typhoon jest jak coś z 2002 roku.
jaka jest różnica między świecą ngk br8es a br9es?
inni jeszcze mają b9es i taką też na stronie ngk mi wyszła
Post: 12 kwie 2017, 8:55
Pojazd: Aprilia SR70 Racing
Różnice są w ciepłotach.
Post: 12 kwie 2017, 9:23
a w jaki sposób powinienem dobrać świece?
Post: 12 kwie 2017, 9:39
Poszukaj w internecie albo w książe bo każdy producent podaje jaka świeca jest zalecana.
Ewentualnie idź do dobrego sklepu motoryzacyjnego i oni maja książke z spisem świec do danego modelu.
Post: 12 kwie 2017, 17:06
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
tajfun NGK BR8ES jest to świeca z opornikiem, długi gwint i z tych raczej zimnych, tzn do cylindrów sportowych i mocniej wysilonych. Im wyższa liczba, tym świeca zimniejsza.
B9ES jest to świeca, bez szklanego rezystora 5Ohm, czyli jak masz fajkę bez rezystora, a posiadasz jakiekolwiek urządzenia elektroniczne w pojeździe to będą szalały jak na ruskiej łodzi podwodnej. Jeżeli nie wymieniałeś cylindra na mocnego potwora to wystarczy BR7ES, świeca zapłonowa o średniej ciepłocie i ma być ok.
Post: 12 kwie 2017, 19:04
czyli te świece z początkiem br maja szklany rezystor i sa poprostu lepsze?
a irydowe tez posiadaja szklany rezystor?
Post: 12 kwie 2017, 19:24
Pojazd: kymco s9
rezystor nie ma nic do lepszości/gorszości świecy , irydowe są z opornikiem ,,B" w oznaczeniu to rozmiar gwintu 14 mm www.ngk.de/pl/technika-w-szczegolach/sw ... c-kod-ngk/ że CI się przydać poczytaj , na dole masz PDF z oznaczeniami
Post: 12 kwie 2017, 21:41
dzięki za stronke, jest co poczytać fajna sprawa i wszystko tam jest. dzięki wszystkim za pomoc
