Dzisiaj jest 09 lis 2026, 16:23
Post: 19 lis 2006, 11:15
Witajcie, piszę tu pierwszy raz, a do tego w temacie skuterów jestem kompletnie zielony. Niedawno kupiłem yamahe cr 50z (cr z) z 93r. chciałem zaopatrzyć się w części eksploatacyjne i odrazu problem - w skuterze jest zamontowana świeca NGK BP8HS (w schowku leży druga stara taka sama) w instrukcji picze że ma być świeca NGK BP7HS - 10 a w katalogu ngk zalecają BR7HS Shocked
Poradźcie co kupić i skąd te różnice Question
Post: 19 lis 2006, 17:21
Napisz czy masz jakieś tuning mechaniczny czy nie bo tu jest kwestia dobrania cieplot. Ale jeżeli jest cieplota duża powiedzmy 8 to nawet jeżeli skuter jest seryjny to nie zaszkodzi. Ważne by palił ładnie ze startera :wink:
Post: 19 lis 2006, 17:58
Skuterka mam od niedawna ja nic z nim nie robiłem, w austrii jeździła nim babeczka ori przebieg to 10tkm, pali ładnie, możliwe że ma cięższe rolki, bo zbiera się przy wyższych obrotach i to po chwili, potem już ładnie ciągnie do 70 tyle poleci na max, a i widzę że miał odkręcany wydech od głowicy.
Post: 19 lis 2006, 18:31
A ładnie odpala?
Post: 19 lis 2006, 21:05
pali bez problemu
Post: 20 lis 2006, 6:30
No to problem z świecą masz już za sobą!! :)
