Dzisiaj jest 27 paź 2026, 14:53
 Tytuł: Świeca
Post: 05 maja 2011, 11:48
Witam, mam problem. Od momentu założenia Chińskiej 70tki <jakiś miesiąc> jak jade w 2 osoby to strasznie przerywa. Mechanik powiedział że to może być od złej ciepłoty świecy, i tu pytam czy przy zmianie tego cyla oryginalnego na 70tke trzeba zmienić świecę?
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
Post: 05 maja 2011, 12:03
Tak. powinno się zmieniać siwece na większa ciepłote.
być moze twój problem jest spowodowany, złą regulacja gaźnika, mowie tu o źle dobranej dyszy.
Post: 05 maja 2011, 12:12
Dysza jest ok , mieszanka dobra. Więc pozostaje świeca, mam B8ES czyli katalogową, a więc jaką musiałbym włożyć? B9ES?
Post: 05 maja 2011, 15:38
Wisnia1504 pisze:
Dysza jest ok
Jaka?
Aprilia SR '98
Post: 05 maja 2011, 15:46
Post: 05 maja 2011, 18:21
Pojazd: Air Max System
Wisnia1504 pisze:
tak. przy "lepszej" 70tce zaleca się wymianę świecy.
Post: 08 maja 2011, 13:19
Tak trzeba wymienić świecę a regulowałeś w ogóle gaźnik ?
Post: 08 maja 2011, 15:14
72 to nie za mała do 70? jaki masz gaznik?
Domin192 pisze:
Pomykałem dziś roxem ponad 105, bez kasku z włączonymi neonami
