Dzisiaj jest 30 sie 2026, 13:04
 Tytuł: świeca
Post: 16 lip 2009, 21:34
Witam czy wie ktoś jaki jest zamiennik świecy BR7ES i jaka powinna być przerwa ?
ml?source=oo
Post: 16 lip 2009, 22:57
najlepiej idź z tym do lepszego sklepu motoryzacyjnego i niech Ci w katalogu poszuka jakąś NGK za 35-40 zl :)
Peugeot 406 :)
Post: 17 lip 2009, 11:59
a jaka powinna być przerwa na świecy ? bo gdzieś wyczytałem ze od 0,6 do 0,7 ???
ml?source=oo
Post: 17 lip 2009, 16:18
Nie wiesz jak się świecę ustawia?? Weź ją sobie wyjmuj i sprawdzaj (z każdym wyjęciem zmieniaj przerwę) jak ci najlepiej pali :D Bo to nie jest tak że gdzieś pisze że najlepsza to jest 0,6 - 0,7 na czyimś skuterku może być dobra 0,7 a na kogoś innego skuter może lepiej palić na 0,3. Więc musisz sobie wyregulować... :P
CEZAR :D
Post: 18 lip 2009, 19:43
dokładnie tak jak mi mój mechanik powiedział ,, Na nic NIE ma reguły ...,, czyli nawet jak masz Keewaya Focua i Matrixa z podobnym przebiegiem a to te same silniki i zrobisz to samo i tak regulacja z jednego do 2 nie będzie pasowała ... każdy skuter ma indywidualne najlepsze ustawienie , ze względu na zużycie itp. :) a co do przerwy , najlepsza jest taka jaka kupiłeś xP jakoś nigdy nic z tym nie robiłem i zawsze było dobrze :d
Peugeot 406 :)
