Dzisiaj jest 01 paź 2026, 22:18
 Tytuł: świeca
Post: 16 kwie 2010, 17:01
hej. Mój skuter kymco super 8 nieodblokowany ma problem z odpalaniem. Jest to 4 suw. Mam go już prawie dwa lata. Na liczniku zamykam 3000 km.
1. Gdy skut jest bardzo zimny ciężo go odpalić lub załapie i gaśnie. Jak jest dość dobrze rozgrzany to ma problem z zapaleniem.
2. Jak dostać się do świecy ??
3. Czy odblokowanie serwisem się opłaca ??
4. Czy skuter więcej bedzie palił po odblokowaniu jak będe jeździł około 65 km ??
Czy opłaci się coś zmienić za 150 zł by przyśpieszenie zwiększyć ??
Post: 16 kwie 2010, 18:15
2. Musisz wyjąć schowek (ten na kask)
3. Nie
4. bedzie palil tyle samo nawet jak bedziesz jezdil 70 (bo wiecej nie wyciagniesz z niego)
5. Wariator mozesz kupic, ale nic więcej.
Hit sezonu!
a jakie mogą być konsekfęcje połamania się przedłużki??
Post: 16 kwie 2010, 19:44
Chodzi mi dalej. Znajduje się chyba przed akumulatorem ( trochę wyżej ) Ale jest tam dużo osłom i nie moge jej znaleźć.
A pierwsze pytanie :idea:
Post: 16 kwie 2010, 22:21
na 1 nie odpowiem bo nie wiem. Albo zle wyregulowany gaznik, albo poprostu skutery tak mają ze trzeba im dodac gazu zeby odpalały.
Świeca jest pod cewką musisz ją zdjąć wychodzi z cylindra w strone przedniego koła (tak powierzchownie opisane) poszukaj zdjęć na googlach. I odkrecic musisz kluczem odpowiednim
Hit sezonu!
Post: 17 kwie 2010, 10:12
Ja na zimnym sliniku bez gazu nie zapale,,,taka juz natura tych silników,i wymien juz swiece i zobacz jaki kolor,powinien byc to kolor kawy z mlekiem,jesli czarna t o zbyt bogata,a jesli szara-biala to zbyt uboga.
zanim napisze temat-WYCZYSC GAZNIK
