Dzisiaj jest 09 lip 2026, 9:44
Post: 10 lip 2009, 17:27
Witam chcialem sie dowiedzien czy mozna dac sworzen z 50 do 70?? sworzen tloka. Bo mam cylek s6 i nie mam do niego sworznia i nie wiem czy nie dalo by rady sworznia od 50 wsadzic.?? i czy mozna zamiast uszczleki pod glowic dac silikon do 350 stopni ??
Post: 10 lip 2009, 17:42
silikon ?? jaki masz S6 ?? bo jak raCing to napewno nie ... bo tam o dokręcenie najbardziej chodzi.... a sworzen .. też nie bo będzie na bank za krótki...
Hebo Manston Pata Negra
Hebo Manston Racing V
Hebo Racing HPC
Polini Super Speed Evolution
Polini 2G Evolution II
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
Przełożenia Metrakit
Zawór + króciec Hebo Big Valve
Stage6 Double Layer - czerwony
http://img246.imageshack.us/img246/4146/image4u.jpg :D
Post: 10 lip 2009, 17:46
ale jak sprawdzalem dlugosc to byla dobra lecz jest troszq za krotki ale by nie wylecial z tloka czyli mowisz ze silikon da rade jak mam s6 sporta bo amm sporta
Post: 10 lip 2009, 17:54
myśle że nic się nie stanie .. gorzej z Racingiem...
Hebo Racing HPC
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
lecz ja mam sporta ;D
czyli silikon da rade i sworzen tez??
Post: 10 lip 2009, 17:57
silikon tak, ale sworzen raczej nie .. będzie luz.. a przy takich obrotach wszystko możliwe...
Hebo Racing HPC
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
Post: 10 lip 2009, 19:09
NIGDY nie daje się silikonu czerwonego pod głowice. Może w AC na krótki czas da radę, tyle w LC będzie przepuszczać i zaraz będziesz mieć płyn w cylindrze. Wiem, sprawdzałem :mrgreen:
VW Golf II by jasiu226
Post: 10 lip 2009, 20:43
ale ja mam ac i tylko an probe chce zobaczyc jak cylek chodzi.
Jasiu a jak myslisz sworzen da rade czy nie??
