Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 20:25
Post: 06 mar 2010, 14:26
Witam składam silnik i zastanawiam się czy miedzy kartery dac sam sylikon czy też może uszczelke + sylikon ?
Co do sylikonu pewien nie jestem w 100 % czy wytrzyma
myśle aby dać uszczelke z cienkiej tektury + sylikon
co to tym myślicie
Post: 06 mar 2010, 14:28
Sylikon wytrzyma spokojnie.Nie ma co sie bawić w wycinanie uszczelki z kartonu.
Post: 06 mar 2010, 14:29
dawaj silikon do 350*C i będzie elegancko:)
Wykonam Crash-Pady na zamówienie!
Tanio!
Za duży obrazek.
Kąkol
Post: 06 mar 2010, 14:38
klać silikon ja u siebie mam z silikonu zrobioną i jest git
a jeśli w kilku miejsach są malutkie odpryski ?
Edit.
no może nie odpryski a zadziory !
myśle że dam uszczelke z kartki technicznej + sylikon z dwóch stron !
Będzie ok ?
Edytuj swoje posty, przeczytaj regulamin.
Suchy
Ostatnio zmieniony 06 mar 2010, 15:22 przez cross2900, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 mar 2010, 22:31
Tak będzie okej:) To jest technika każdego mechanika:D Ale pamiętaj silikon najlepiej ten czerwony nie pamiętam dokładnej nazwy ale coś na "H" ja tak tyle rometow z kumplem poskładałem i zawsze trzymało :)
Post: 06 mar 2010, 23:10
to jest Hermetyk :)
Post: 07 mar 2010, 8:44
no czerwony najlepszy bo u siebie mam na deklu usczelke z silikonu i jest dobrze
Post: 07 mar 2010, 10:08
kup silikon czarny do 350 i nie klej na czerwonym bo bedzie rzucał się w oczy
Między kartery w 2t nie daje się uszczelki tylko silikon
a połówki nie powinny mieć ani rys ani zadziorów bo wtedy może puścić silikon gdy będzie ciśnienie w korbie
Wpadnij obejrzeć mojego Roxa !!!
Aerox Monster Energy !!!
Post: 07 mar 2010, 11:33
złóż na silikon czarny lub jest taki specjalny do mis olejowych do samochoduw jest bardzo dobry i wytrzymały ja u siebie składałem na ten do mis i jest ok tylko powieżchnie na kture nakładasz silikon dobrze odtłuść i będzie ok
Post: 07 mar 2010, 14:33
http://allegro.pl/item939447259_k2_sili ... _350c.html trzyma i nie puszcza przedmuchów w Vertical polecam !!!
Ostatnio zmieniony 07 mar 2010, 14:34 przez DEBESZCZAK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 mar 2010, 19:28
podepnę się pod temat muszę ściągnąć głowicę i mogę dać później sylikon czy muszę uszczelkę kupić, i co będzie lepsze ?? :D
Post: 07 mar 2010, 19:34
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Ja polecam w sklepie kupic material do wycinania uszczelek. Jak ladnie wytniesz to Ci caly sezon wytrzyma, choc juz kilka razy ja wyjmowalem i zakladalem znowu. Kosz 30 x 30 cm .. to bodajze 15 zl .. A potrzybujesz 7 x 5 cm okolo.
- Bo?
Ostatnio zmieniony 07 mar 2010, 19:34 przez JawoR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 mar 2010, 19:59
a w jakich sklepach tego szukać bo nie chcę płacić za przesyłkę
Post: 07 mar 2010, 20:50
Jacek8w, W motoryzacyjnych.
W AC są metalowe uszczelki albo wcale ich nie ma więc to się nie nada.
W LC znowu są gumowe i nie radził bym bawić się sylikonem.
RoQs pisze:
Post: 07 mar 2010, 21:05
ja uszczelnialem wszysto sylikonem do 300 stopni i wszystko trzymalo elegancko, wazne zeby wszystko dobrze odtluscic przed nalozeniem sylikonu...
pozdrawiam
Post: 07 mar 2010, 21:26
Ja też do wydechu daję sylikon czerwony do 350stopni i uszczelkę i jest git- tylko zawsze trzeba odczekać, ja 24h czekam aż zastygnie aby mieć pewność że nic się nie stanie.
Post: 07 mar 2010, 21:58
Jacek8w, Sklepy motoryzacyjne albo z czesciami skuterowymi .. Np do Jawek, Rometow itd :mrgreen:
- Bo?
