Dzisiaj jest 11 lis 2026, 9:35
Post: 09 sty 2015, 21:10
Pojazd: Zipp Steed
Siema.
Jakoś na początku września kupiłem za śmieszne pieniądze zippa steeda.Podobno miało nie być tylko iskry ale jak się później okazało trzeba było wymienić głowicę i parę innych rzeczy.Zaprowadziłem skuter do mechanika .Po odbiorze chodził normalnie przez pewien czas.Gdy pewnego razu chciałem odpalić na kopa cały mechanizm kopki się rozleciał.Wyłamała się część pokrywy od kopki i przeciw talerz sam się odkręcił.Oczywiście przyręciłem przeciw talerz lecz po tym zdarzeniu gdy odpalam skuter na wolnych obrotach chodzi dobrze lecz gdy dodam gazu to strasznie nim szarpie i nie da rady jeździć.Może wy mi doradzicie co mogło się stać? Sprężynki? a może sprzęgło?
Post: 10 sty 2015, 18:32
Imię: Mateusz
Wibracje prawdopodobnie są spowodowane nieprawidłową pracą napędu. Może być coś źle skręcone ,rolki mogą być źle zamontowane. Proponuję rozkręcić cały napęd i złożyć wszystko jeszcze raz. W razie czego pisz. Pomożemy.
Post: 11 sty 2015, 14:58
Pojazd: Zipp Steed
Sprawdzałem wszystko co jest związane z napędem. Na moje oko nie ma tam nic podejrzanego.
Dodam również ze z elektryka w skuterze nie jest najlepiej.Moze to od tego?
Pod spodem macie link do filmu jak pracuje skuter.
http://m.youtube.com/watch?v=EK6uzkju5mE
Post: 12 sty 2015, 1:14
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
Moim zdaniem on gubi iskre sprawdź wszystkie kable szczególnie masa do ramy on jest bardzo częstym powodem takowych awarii, i nie odpalaj/jeździj bez filtra jak kamyczek wpadnie ...
Post: 12 sty 2015, 11:25
Pojazd: Zipp Steed
Filtra nie miałem założonego bo tylko przez zatkanie gaźnika mogę go zgasić.
Co do iskry to bardzo prawdopodobne ze może ja gubić bo z elektryka nie jest za wesoło.
Tylko powiedzcie jak to sprawdzić czy faktycznie ja gubi?
Jak przykładem świece do ramy to z iskra nie ma żadnych problemów.
Dodam jeszcze ze gdy podłącze regulator napięcia to skuter traci iskre. Może to od tego?
Post: 12 sty 2015, 14:56
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
Gdy podłączysz regulator ?! To Ty bez regulatora jeździsz ? Sprawdz bezpieczniki jak wszystkie ok to regulator padnięty. Jeździłeś bez regulatora co doprowadziło do przepięcia na cewce bądz cewko-module i została ona uszkodzona.
Post: 12 sty 2015, 18:28
Pojazd: Zipp Steed
Z tym regulatorem to ciężka sprawa.Gdy go podłączam to nie ma iskry.
Podłączyłem juz trzy regulatory i przy każdym tak samo .Skuter traci iskre. Jutro spróbuję podłączyć drugi moduł i cewkę. Chociaż wątpię czy to coś da.
Post: 15 sty 2015, 23:20
Ostrzeżenia: 1
miałem podobny problem tzn kwestia regulacji gaźnika, odkręć plastikowy dekielek i zobacz czy lepiej reaguje na gaz.
