Dzisiaj jest 17 paź 2026, 9:16
Post: 07 gru 2011, 19:59
Mam problem bo kupilem keeway facta i gdy się niem hamuje na przód to strasznie szarpie przodem i widze że jest krzywa kierownica troche. Co zrobic aby płynnie hamował?? Bez szarpania.
Post: 07 gru 2011, 20:07
Imię: Mateusz
Możliwe,że masz tzw.ABS,w tedy przednie amortyzatory się uginają i podskakują równomiernie.
Post: 07 gru 2011, 20:32
może po hamowaniu klocki nie odchodzą i tra o tarcze ?
Post: 07 gru 2011, 21:48
a jak zniwelowac ten niby abs??? coś dokręcic??
Sprzedam:
przeciwtalerz polini do minarelli
lampę str8 evo do aeroxa
przedłużkę amortyzatora s6 mianrelli
gg 32138321
Post: 08 gru 2011, 19:40
krzywa tarcza bądź kończą się klocki :P albo "ten typ tak ma" xd mam tak w chinolu :P
Post: 08 gru 2011, 20:56
Pojazd: nissan
Adrian96, Klocki zdarte i trze metal o metal. Najlepiej je sprawdź bo jeśli faktycznie tak jest to po dłuższym okresie złego użytkowania będziesz musiał oddać tarcze do tokarza (do szlifu,bo się nierówności wyrobią).Czyli podwójne koszta :/
Post: 08 gru 2011, 22:29
klocki są dobre dziś sprawdzałem
a to jest taki problem że raz hamuje i raz nie i jak mocnej zahamuje to mi koło blokuje i puszcza i tak w kółko masakra ;/ można sie [CENZURA] łatwo pomóżcie mi please
dokręciłem tam u góry pod kierą bo był luz ale to nic nie dało i do tego kierownica przekrzywiona w prawo jest
Regulamin pkt. 10
Faciu3
Ostatnio zmieniony 10 gru 2011, 9:56 przez Adrian96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 gru 2011, 16:42
Wymień tarcze hamulcowa ponieważ jest krzywa odkręc plastiki i wyreguluj kierownice napewno jest źle ustawiona
Post: 09 gru 2011, 18:08
no problem rozwiązany przełozylem to koło do gullivera i tez szarpało
czyli krzywa tarcza tak??
Sprzedam:
gg 32138321
Post: 09 gru 2011, 18:26
No nie Wentyl masz krzywy... :roll: ;D A co innego moze byc jak ci sie to robi w tym i w innym po przelozeniu tego kola tylko tarcza jesli oczywiscie tez przy hamowaniu.
Ostatnio zmieniony 09 gru 2011, 18:29 przez marcincoli, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 09 gru 2011, 21:23
A JAK TARCZA JEST KRZYWA TO KOŁO TEŻ MOŻE BYC KRZYWE CZY NIE?BO JAK ZMIENIE TARCZE A KOLO JEST KRZYWE TO I TAK TARCZEE SKRZYWI
Sprzedam:
gg 32138321
Post: 09 gru 2011, 22:30
Czlowieku,jak by kolo bylo krzywe to bys to czul bez hamowania a ty to czujesz przy hamowaniu a co dopiero na kierze! A nie wspomne juz o zakretach.. :roll:
Ostatnio zmieniony 09 gru 2011, 22:32 przez marcincoli, łącznie zmieniany 1 raz
