Dzisiaj jest 31 paź 2026, 2:25
Post: 02 maja 2011, 11:56
Siemanko. Kiedy skuter zjeżdża z górki i dochodzi do prędkości ok. 60 km/h to szarpie i obroty skaczą z 9 na 6 i tak cały czas póki nie przyhamuje. Może to blokada na module?
Post: 02 maja 2011, 12:09
mozliwe , ale jak sie nie myle to p/g nie maja blokowanych modółów , miłem kilka p/g i zadne nie miał zablokowanego
Post: 02 maja 2011, 12:11
W takim razie co to może być? ;>
edit:
Może być to związane z TYM ?
Ostatnio zmieniony 02 maja 2011, 12:11 przez ZeX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 maja 2011, 13:43
a wymieniłeś ten kranik ?? czy juz niz nim wszystko dobrze :)
Post: 02 maja 2011, 13:45
No nic nie wymieniałem :D Te dwa posty napisałem w odstępie 5 minut :P
Chciałbym zaznaczyć, że przed wymianą tłumika na leovince tego nie było :D przynajmniej tak mi się wydaje, no i v-max był większy. Może to być od rolek, sprężynek i sprężyny, bo ich jeszcze nie wymieniałem ;)?
Ostatnio zmieniony 02 maja 2011, 13:46 przez ZeX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 maja 2011, 13:48
ZeX, Wyreguluj dobrze i napisz co się dzieje :)
Wariator Polini Super Speed
Sprzęgło Polini For Race
Filtr powietrza Polini AirBox
Wydech Laser x-pro
Cylinder Polini Sport
Gaźnik Stage6 Black Edition 19mm
GazBox Polini
Post: 02 maja 2011, 13:50
LuuK pisze:
Wyreguluj dobrze
Tzn. te trzy części tak? :>
Post: 02 maja 2011, 13:52
Wydaje mi się że przy LeoVince ZX Nie trzeba sprężyny centralnej ani sprężynek chyba że chcesz go jak najlepiej wyregulować . ZX jest łatwy w regulacji kup rolki testowe i będzie Ci śmigał :)
Wydech Laser x-pro
GazBox Polini
Post: 02 maja 2011, 13:54
No nie wiem :p Może się wypowiedzieć jeszcze ktoś inny, ponieważ w innym temacie radzili kupić te części wszystkie XD
Post: 02 maja 2011, 13:56
ZeX, możesz kupić wszystkie części ale według mnie równie dobrze wyregulujesz tylko rolkami a jak będziesz chciał brać coś więcej niż tylko wydech to wtedy dopiero centralka i sprężynki :D
Wydech Laser x-pro
GazBox Polini
Post: 02 maja 2011, 14:13
LuuK, x2
My Aprilia SR'R :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... d469b6be03
Komentować :P
Post: 03 maja 2011, 12:04
Ok dzięki wielki :D A rolki jeśli są seryjne 5.3g to brać 4.3?
