Dzisiaj jest 23 paź 2026, 20:26
Post: 01 sie 2012, 15:46
Witam. Zakupiłem ostatnio na mielochu szczęki do mojego typhoona ale zauważyłem pewną różnicę między nimi a starymi szcżękami. Dołączam fotkę do wglądu. Proszę o jakąś radę po co to jest i co z tym zrobić ponieważ przez to szczęki ruszają mi się na boki gu nakładam je na ten wałek.
Foto: http://vlep.pl/gdlr4s.jpg
Post: 01 sie 2012, 16:08
witam podejrzewam ze to jest klin zeby sie trzymal na walku a nawalku powinien byc rowek mozliwe ze to jest tak przy innych wersjach.
Wiec jesli wszystko pasuje procz tego rowka wziasc pilnik okragly lub polokragly i to zjechac ewentualnie jakies duze wiertlo i w miare nowe i bokiem wiertla to zjechac wiadomo uzywajac wiertarke zeby sie nie meczyc zbytnio pilnikami
jesli jednak niechcesz sie w to bawic proponuje pisac do mielocha o wymiane towaru ale sadze ze bedziesz placil za przesylke w jedna i druga strone
-Cylinder Malossi Sport 70cc
-Gaźnik 17.5mm (PHVA) dysza 75
-Wario seria rolki 5g
-Wariator seria
-Dzwon sportowy Stage6 [Wing Cooler]R/T
-Wydech tecnigaz
-Felgi 13" czarne od NRG
-max speed 105km/h
Post: 01 sie 2012, 16:24
Nie te szczęki
Post: 01 sie 2012, 16:56
Rozmiarami są identyczne tylko jest ta różnica co na zdjęciu, myślicie, że jak to spiłuje to wystarczy i mogę na takich jeździć?? Bo rowka nie mam w tym wałku żeby to tam weszło.
Post: 01 sie 2012, 17:15
Ja bym to zjechal pilnikiem wiertarka badz gomowka jesli procz tego rowka nie ma zadnej roznicy sadze ze reszta tez sie zemna zgodzi
bo jesli bedziesz chcial to wymienic to musisz sie liczyc z strata czasu i pieniedzy
-Wariator seria
-Wydech tecnigaz
-max speed 105km/h
Post: 02 sie 2012, 0:22
Szczęki są o jakiś milimetr szersze, czy to w czymś przeszkadza? Dziś spiłuję to pilnikiem zobaczę jak to będzie wyglądało :)
Post: 02 sie 2012, 22:54
Jeszcze chciałem zapytać jaki powinien być rozmiar szczęk do piaggio typhoona 50cc 2000 rocznik.
Ostatnio zmieniony 02 sie 2012, 22:54 przez matizb2, łącznie zmieniany 1 raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 0 gości
