Dzisiaj jest 20 lis 2026, 4:02
Post: 16 cze 2012, 11:10
Witam, mam taki problem jadąc pełną manetką skuter się zbiera dochodzi do 70 i nagle szarpnie go i buuuu... szczeli czasem z rury. To samo jest gdy jade ze stałą prędkością np 40km/h skuter nagle robi buuu, czasem nawet zgaśnie i by odpalić muszę odpiąć wężyk od kranika i w niego dmuchnąć. Gaźnik tec racing 17,5 z dyszą 70, cylek 70, rurka leovince sp3 .
Post: 16 cze 2012, 23:13
Też mi się tak robiło na tym gaźniku (teraz czekam na upragnione dellorto 21 :D) Mnie udało się wyregulować tego teca na tyle żeby strzelał dopiero przy 100 , ale tylko na filtrze powietrza seryjnym na stożku po prostu nie da się/nie umiem. Moim zdaniem za mała dysza ,daj coś ok 75-80 i reguluj iglicą. Regulacja tego gaźnika wymaga anielskiej cierpliwości....
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=118661 Odwiedź moje Piaggio i poczuj jego pozytywną eNeRGię!!
DR_Evolutio pisze:
positiveNRG i to jest najlepsza odpowiedź jaka padła!!
Post: 17 cze 2012, 9:09
Igilce mam podniesioną na maksa... czyli ten gaźnik jest tyle wart? Miałem kupić dellorto, ale coś mnie na ten skusiło .
Post: 17 cze 2012, 13:44
Nie coś tylko cena tak jak i mnie ;p .. Sprawdź kolor świecy , spróbuj większą dyszę zamontować . Nie można się tak szybko poddać :D Ja na nim cały sezon jeździłem zeszły i do teraz , jak już wyregulujesz to da się przeboleć bo odcina tylko przy dużej prędkości .. u mnie to było ok 100km/h . PS Masz też tak że w 2 osoby bardziej strzela?
EDIT : jaki masz filtr powietrza ? seria czy stożek?
DR_Evolutio pisze:
Ostatnio zmieniony 17 cze 2012, 13:46 przez positiveNRG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 cze 2012, 19:57
mam serie, bez blokady , ostatnio ją przykleiłem spowrotem ale minimalnie dała efekty lepsze. Jutro zamawiam dysze.
@Edit:
A i jeszcze ktoś mi mówił że jest taka opcja że tam w pływaku się wszystko wypala i nie nadąża się napełnić, ale to już by była tragedia. Kupię dysze i zobaczę .
Ostatnio zmieniony 18 cze 2012, 8:58 przez emcoo1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 cze 2012, 15:18
emcoo1995, Też wydałem na ten gaźnik ponad 150 zł i żałuję bo skończyło się na tym że ten leży a jeżdżę na seryjnym dellorto 14mm... Tak samo strzelał, nie mógł wejść na wysokie obroty... Nie wiem jak na seryjnym filtrze
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
