Dzisiaj jest 28 paź 2026, 21:18
Post: 30 maja 2013, 17:26
Siema. ostatnio pogorszyl mi sie vmax i zauwazylem ze skuter nie wchodzi na najwyzsze obroty podczas jazdy. moj pasek ma 13-14mm szerokosci i mam pytanie czy to mozliwe zeby przez ten pasek spadl vmax?
Post: 30 maja 2013, 17:30
nie wiem dokladnie jakie sa wymiary paska, ale jezeli jest juz cieńszy to mogł spasc vmax
Sprzedam Stage 6 Pro Replica do Minarelli !
http://tablica.pl/oferta/stage6-pro-rep ... 3gU4b.html
Post: 30 maja 2013, 18:02
13-14mm pasek na wykończeniu przeważnie w skuterze szerokośc wynosi 16,5mm - 17mm i to jak najbardziej winowajca spadku prędkości ponieważ pasek nie wchodzi do samego końca na wario
Wariat492 pisze:
Post: 31 maja 2013, 7:51
mam pytanie. Na wariatorze mam slady gumy z paska. W jaki sposob mogl bym sie pozbyc tych sladow? I czy przekladnia po 5km powinna byc taka goraca ze nie da rady jej dotknac??
Post: 31 maja 2013, 12:18
Leni pisze:
slady gumy możesz próbować zetrzeć jakąś szmatką nasączoną w rozpuszczalniku (nitro, ekstrakcyjna itp. itd.) a przekładania powinna być ciepła, za to wario, dzwon i sprzęgło powinny być gorące jak diabli jeżeli nie masz jakiegoś dodatkowego chłodzenia ;)
Post: 31 maja 2013, 12:42
nic nie powinno się grzać a to że tak ci się grzeje to w dużej mierze twojego cudownego paska ;) Ja jak miałem zjechany to pokrywa wręcz parzyła po jeździe
Wariat492 pisze:
Post: 31 maja 2013, 12:44
naziol pisze:
zdejmij pokrywe po dłuższej niż 3km jeździe i dotknij dzwonu chociaż na 5 sekund. Wnioski pozostawiam dla Ciebie ;)
Post: 31 maja 2013, 12:52
Wniosek jeden sprzęgło i dzwon do dupy ;) u mnie po takiej przejażdżce 3km mogę normalnie odkręcić pokrywę i odkręcić dzwon z sprzęgłem i nic mnie nie parzy bo mam wszystko dobre zarówno pasek sprzęgło dzwon i nie ma prawa się przegrzewać na krótkich odcinkach
Wariat492 pisze:
Post: 31 maja 2013, 13:01
naziol pisze:
jest również prawdopodobieństwo że u mnie skuter strojony jest na wyższe obroty z czego większe tarcie i więcej ciepła. o tym powiem szczeże że nie myślałem ;) Więc nie mam pewnego zdania aby je dalej popierać ;)
