Dzisiaj jest 26 sie 2026, 0:25
 Tytuł: Szersze opony.
Post: 21 sty 2014, 14:44
Pojazd: Zumico GR200
Witam chciałbym się dowiedzieć o ile grubsze opony mogę wstawić na moje obecne felgi w Zumico GR200???
-- 21 sty 2014, 15:44 --
Odświeżam...
Post: 28 sty 2014, 19:04
Pojazd: Aprilia Tuareg 50 Wind
Chodzi Ci o wysokość czy szerokość opony? Jeżeli o szerokość to musisz zmierzyć wahacz i kupić minimalnie węższą oponę. Zazwyczaj rozmiary opon podawane są w milimetrach np. 130/80/17. Pierwszy wymiar to szerokość w milimetrach, drugi wymiar to wysokość czyli procent wysokości w tym przykładzie wysokość stanowi 80% szerokości i trzeci wymiar to średnica felgi w calach. Mam nadzieję, że wszystko jasno napisałem jak coś nie rozumiesz to pisz w temacie :)
Post: 29 sty 2014, 18:43
Zapewne chodzi Ci o to czy zamiast 130/80/17 możesz wstawić 140/80/17 .
Jeśli masz miejsce między wachaczem/amortyzatorem a tłumikiem jest luz to możesz śmiało deczko szerszą wsadzić , nic się nie stanie :)
Post: 02 lut 2014, 9:24
Ok dzięki za pomoc :wink: . Ej tak przy okazji co myślicie o przerobieniu owiewki diablo 4 na taką Obrazek
Post: 02 lut 2014, 9:37
Pojazd: Aprilia Amico GL
Juz sama owiewka diablo to jak dla mnie wiocha na maxa , a co dopieo z takimi ledami . Jak mozna jezdzic na halogenach z kuchni ?
Post: 16 lut 2014, 11:43
Właśnie dlatego chcę ją przerobić .
-- 02 lut 2014, 14:18 --
benmon152 pisze:
Ale czy każda szersza opona wejdzie i nie bd schodzić z felgi ?
-- 16 lut 2014, 12:43 --
Odświeżam...
