Dzisiaj jest 08 lis 2026, 1:51
Post: 06 sie 2014, 12:24
Witam. Mam zamiar robić szlif cylindra w Malossi Sporcie 70 :D Z tego co mi wiadomo muszę wcześniej mieć gotowy tłok, ale nie wiem dokładnie jakie muszą być wymiary. Proszę o pomoc :D
Jest to pierwszy szlif, więc chyba tłok musi być na 47 mm??? Czy więcej???
A jeśli jeszcze jestem przy tłoku, to jaki najbardziej polecacie Meteor, vertex czy może inne???
Z góry dziękuje :)
Post: 06 sie 2014, 13:12
Ostrzeżenia: 1
Tłok dobierasz dopiero po tym jak dowiesz się na ile został przeszlifowany cylek. Weź Meteora.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 06 sie 2014, 14:51
Nie. Cylinder szlifuje się pod dany wymiar tłoka, nominał ma 47mm, więc najlepiej by brać 47,2, lub 47,4, ale to zależy od wyrobienia, pierw daj go do zmierzenia, bo może mieć tzw. jajo. Jak już się dowiesz jaki wymiar to kup vertexa.
Post: 07 sie 2014, 2:21
Ostrzeżenia: 1
Dawidovvy pisze:
Vertexy są kiepskie ostatnio, nie polecam ich.
Post: 08 sie 2014, 15:13
Dzięki za porady :D
A co do tłoka to raczej 47,2 wezmę, bo na całym zestawie może 400 km zrobiłem. Najbardziej zniszczył mi sie tłok, ale dla pewności to i zrobię szlif cylka ;)
-- 8 sie 2014, o 15:13 --
Jeszcze jedno pytanie :P Czy ten tłok nadawałby się ??? :D
http://motor-x.pl/tlok-meteor-suzuki-ad ... 20-,p.html
