Dzisiaj jest 06 lis 2026, 17:38
 Tytuł: Szlif cylindra
Post: 07 maja 2012, 14:28
Siema. Mam kilka pytań dotyczące szlifu cylindra. Jest to zatarta 70-tka.
1. Najpierw kupuje tłok czy daję do szlifu?
2. Cylinder jest po "wyskoczeniu" zabezpieczenia, o ile będzie zeszlifowany skoro jeszcze nie był szlifowany? (tak mniej więcej)
Czy poprostu zadzwonić do tego kolesia co szlifuje? (Opcja jedź i się spytaj odpada... Nie będę robił prawie 120km w obie strony :wink:
Post: 07 maja 2012, 14:57
Jeśli głębokie są te rysy po zabezpieczeniu to dobrze by było je zmierzyć aby szlif je usunął. Jeśli 0,5mm to kupujesz tłok z nadwymiarem +1,00. Wszystko zależy od głębokości rysy :wink:
Post: 07 maja 2012, 20:35
napewno gdzieś bliżej robią szlify niż 120 km jechać. bez sens. najpierw mierzy cyl i Ci mówi jaki masz kupić a później robi szlif jak dostarczysz tłok, ja tak musiałem kilka razy
Post: 07 maja 2012, 21:36
bart1aerox100, przykro mi ale na takim zadupiu mieszkam. Jutro pojeżdżę z kumplem i popytam :(
Bo cena 80zł też powala, owszem są bliżej ale to "partacze". Wrazie czego nie odpowiadają co się stanie, tam mam pewnie i za 30zł... To wolę wysłać ten cylinder tam odrazu :<
