Dzisiaj jest 02 lis 2026, 11:52
 Tytuł: Szlif cylka
Post: 22 lip 2008, 16:36
Siemka. Mam malage F12 AC 1997 po duzym liftingu i z malych tuningiem mechanicznym(wydech Stage6 Pro Replica i wario Hebo NG). Mimo tego skuter nie mial mocy, wiec zajechalem z nim do mechanika i zmierzylismy sprezanie i wyszlo 7 atmosfer :neutral: I chce 400zl wraz z robocizna za szlif cylka i t moje pytanie czy oplaca sie robic szlif, czy lepiej nie kupic 70ccm, czy nie chce za to za duzo i co najwazniejsze czy to da MOC??!! Co do osiagow to przyspieszenie rowne chinczykom takim jak Vapor :oops: a v-max to roznie 30km/h, niekiedy 40, z gorki 50. Jeszcze ostatnio jechalem we dwojke pod gorke i jechalismy na pelnym 5km/h! Prosze o szybka pomoc, bo mechanik czeka oraz za przemsylane wypowiedzi. Z gory dziekuje. Pozdro
Post: 22 lip 2008, 17:46
Ja bym bral 70
Yamaha Tzr 50 2004
-cylek Polini 80 race
-Wał MK PR
-Tarcze sprzęgła polini evo
-Wydech ninja twins
Post: 22 lip 2008, 17:52
No nby lepszy, ale spalanie wieksze o 1l, moze nawet o 1.5l, a druga rzecz chce kupic 50ccm z MK co daje 7-8.5KM, a taka 70ccm(drozsza o 100-150zl) daje jakies 9-11KM. Nie powiem, ze to nic, ale roznica az tak kolosalna nie jest, zreszta ja tez duzo jezdze na sktuerze i zalezy mi na spalaniu. Czytalem, ze na tym cylku spalanie w ogole sie nie zwieksza, a nawet w niektorych przypadkach maleje :razz:
Post: 22 lip 2008, 18:10
Aha no i ci musze powiedziec, ze jak kupisz nowy cylek to do tego musisz dokupic mocnijeszy wal i wiekszy gaźnik np. 17,5 albo 19 :)Bo jak wymienisz sam cylek to nie da ci pełnej mocy.
http://wolnekonopie.pl/
Post: 22 lip 2008, 20:56
no wal bede dawal ze Stage6 to jest prawie pewne
ale z tym ganzikiem kurde szkoda mi paliwam, teraz mam chyba 12mm jak dam 17.5 to ile mi to moze palic?
Post: 22 lip 2008, 21:01
Załóż cylinder 70ccm, np. Polini Sport, Malossi Sport itp. i do tego łożyska wału i to wystarczy. Nie potrzeba żadnego wzmacnianego wału ani nic. Chyba, że dasz gaźnik 17,5 i stożek to wtedy będzie masakra :twisted: Na cylku 70ccm ( samym cylindrze ) powinieneś mieć przyspieszenie i moc prawie 2 razy większą niż na 50ccm, a że napisałeś, że masz sportowy wydech i wariator to będzie Ci elegancko śmigał.
P.S Spalanie może się zwiększy o 0.5 - 1 litr, ale to już zależy od regulacji gaźnika :wink:
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Hebo Next Generation
Leo Vince SP3
V-Max licznikowy: 95 - 100 km/h
Post: 22 lip 2008, 21:12
szyjka_66, gaznika zmieniać nie musisz przy klasie sport...wystarczy dysza główna i tyle :wink: w moim piaggio 12mm śmiga pięknie :cool: :lol:
Pro - da' way of my life.
Zerknij na moje aukcje! To nic nie kosztuje :)
http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=11728312
Post: 22 lip 2008, 22:11
No wlasnie chyba sie zdecyduje na Stage6 Sport Pro(czy jakos tak) i mysle czy bedzie potrzebny tez gaznik?
Post: 22 lip 2008, 22:35
szyjka_66, Ostecznie tez dasz rade bez niego. Gaźnik co prawda zwiekszy spalanie ale tez napewno mocny skuter nie straci tylko zyska :) No pomysl co by to bylo jak byś prawie cały czas glodny chodzil :P No albo powiekszasz ilość mieszanki dyszami.... Ale to tez nie to samo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 1 gość
