Dzisiaj jest 15 paź 2026, 16:09
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 13 mar 2011, 13:07
Witam
Tak jak w temacie. Warto kupić tłok na pierwszy szlif czy zestaw cylindra.
Chodzi tu o 50cc silnik Morini
Dziękuje i Pozdrwiam
Post: 13 mar 2011, 19:43
Moim zdaniem dobrze jest kupić nowy cały zestaw. Wtedy jest pewność że wszystko jest idealnie dopasowane. Z tego co wiem trudno znaleźć kogoś kto dobrze zrobi szlif i znaleźć do niego tłok. A zestawów na allegro masz od groma i ciut ciut i nie są drogie więc nie będzie problemu ;)
Pozdrawiam
BR
Post: 13 mar 2011, 19:51
ja bym robił szlif. taniej wychodzi , a masz jak nowy .
WWW.SENDA.PL
Post: 13 mar 2011, 21:45
Dokładnie jak mówi michal15qaz polecam szlif taniej i też tak samo dobrze jak na nowy a nawet jeszcze lepiej bo masz delikatnie pojemność zwiększoną czyli większy pałer :mrgreen:
bemiirider powiem ci że chyba się nie znasz na robocie :D
Każdy zakład specjalizujący się szlifami umie wszystko idealnie spasować :wink: bo nawet jak dajesz cyla do szlifu to dajesz od razu z tłokiem bo jak na tłoku jest napisane np 50mm to i tak czasami się zdarza że tłok ma delikatną odchyłkę (choć nie powinien mieć) i tam mierzą tłoki i idealnie wszystko robią. Tylko zależy jeszcze jak kto robi bo nie zawsze wychodzi pierwszy szlif czasami od razu drugi no i jak ty kupujesz tłok to jak zły kupisz to już kicha najlepiej jak zakład ci zamówi a jeśli nie będzie miał takiej możliwość to powie ci jaki tłok kupić o jakim wymiarze.
Tak szlif cię wyniesie 60-80zł a nowy cyl ile ? pewnie więcej co nie :lol: plus do tego tłok czyli jakieś od 120 do 200zł (z ceną tłoka strzelałem bo nie wiem ile kosztuje do twojego tłok).
Post: 14 mar 2011, 17:50
do silnika morini cylinder z tłokiem to ok 200zł :P
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 14 mar 2011, 17:51
szlif 50 to wychodzi max 250zł .. cała robota.
WWW.SENDA.PL
Post: 14 mar 2011, 17:59
Również polecam tłok i szlif, też tak śmigam i nie narzekam :wink:
Post: 14 mar 2011, 18:16
Asaroth, ile dałeś za szlif z tłokiem?
Szuriken
Post: 14 mar 2011, 18:27
Nie wiem ile, poprzedni właściciel przed sprzedażą to robił. Wiem, że tłoczek jest vertexa.
Post: 14 mar 2011, 23:14
Dzięki za odpowiedzi jednak będę robił szlif.
