Dzisiaj jest 18 paź 2026, 9:21
Post: 21 cze 2010, 20:38
jak w temacie chce zrobic szlifa mojego cylindra nie miał on zadnego szlifa jeszcze i kupiłem tłok
http://www.allegro.pl/item1052197718_tl ... rilia.html
czy on bedzie dobry mam minarelli LC
i ile bede musiał docierac po szlifie i czy sie opłaca robic szlif ??
Post: 21 cze 2010, 20:42
Jeżeli nie zatarłes to nie rob, albo jak nie zrobiłes ok. 20 000km.
Tłok jest na 2 szlif, jak zadnego nie miales to bedzie zły.
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 21 cze 2010, 20:45
ale mam duża ryse na nim i zatarłem go i co to robi za róznice tokarzowi czy zrobo 0,4mm czy zrobi 0,8mm szlifa
Post: 21 cze 2010, 20:56
dobry będzie musisz docierać co najmniej 400km;d ja docierałem pierwsze 100 km powolnej jazdy i wystarczy kompresja 9,5barów
Motor Jest Bogiem Prędkośc nałogiem stunt zabawą a śmierc przegraną
Post: 21 cze 2010, 20:59
No mam nadzieje ze bedzie dobry i ze nie jest za duzy ten tłok
ja pierwsza 100 moze 200km bede docierał
a potem juz gazu normalnie :)
Byłem u ślusarza i powiedział ze cylinder nie wytrzyma czy to prawda ??
Ostatnio zmieniony 24 cze 2010, 23:11 przez jebacz224, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 cze 2010, 8:00
Moze chodzilo mu, ze zostana cienkie scianki jak zrobi szlif. Mogles go spytac o co mu chodzi ;p
Post: 24 cze 2010, 16:46
No powiedział tak ze zostana cienkie scianki i ze moze walnac mi to :(
i zarzadał duzo strasznie 70zł
Post: 24 cze 2010, 21:29
Nie wiem dokladnie jaka musi byc grubosc scianek. Znajdz gdzies i zrob jak uwazasz ;p
Post: 24 cze 2010, 21:33
co to za slusarz, przeciez to pewne ze wystarczy cylka na drugi szlif
Obrazek"STP" - Stunt Team Pińczów Obrazek
Post: 24 cze 2010, 22:57
No własnie najwyzej zrobi na dwa razy zeby nie przegrzac materiału zrobie ten szlif to polata i jak docierac najlepiej ??
Post: 25 cze 2010, 7:17
Po szlifie to Ci proponuje 300-500 km, pierwsze 100 km powolutka, wachlując gazem, potem troche ostrzej,
Najlepiej podczas docierania na 1 litr paliwa 40 ml oleju, a potem 25 ml . :)
Post: 26 cze 2010, 11:22
a jaki olej najlepiej lac ??
Post: 26 cze 2010, 12:28
Castrol'a 2T X-tra Scooter... Sam obecnie jeżdżę na takim, również docieram(po szlifie). Polecono mi go w sklepie.
Post: 26 cze 2010, 13:01
Ja naprzykład jeszcze na Mineralnym 2t Castrolu i powiem Ci że nie odczułem różnicy, a wcześniej jeździłem na szarym Castrolu X -Scooter, Podobno podczas docierania lepiej używać minaralnego a potem się przerzućić na jakiegos syntetyka/półsyntetyka ; )
Post: 26 cze 2010, 13:05
a shell jest dobrym olejem ??
bo u mnie w mieście nie ma castroli takich sa agipy jakies i te shelle
