Dzisiaj jest 24 lis 2026, 12:59
Post: 22 sty 2012, 21:28
Długo zbierałem na szlifierkę lepszej jakości i z pomocą wujka (zna się na tym) zakupiłem Boscha 14-125 CIE.
http://allegro.pl/szlifierka-katowa-gws ... 76475.html
Mam ją około 1,5 roku i ostatnio były z nią problemy. Mianowicie jak ją włączyłem to tak nierówno pracowała. Były takie jakby braki mocy. Ostatnio używałem ją tylko na małych obrotach ok. 2800 obr/min. Ostatnio ja ją włączyłem to się zaraz wyłączała przełącznik był tak jak powinien. Wystarczyło że ruszyłem ją i od razu się wyłącza. Z tego co widziałem to spękał kabel zaraz przy wejściu do szlifierki. Jak ruszyłem kablem przy szlifierce to się wyłączała.Możliwe że w środku coś się urwało albo coś bo zdaje mi się że to z prądem może być.Szlifierkę szanowałem ani raz mi nie spadła na ziemię czy coś.
Co mam sprawdzić ??
Ile może kosztować naprawa lub wymiana czegoś tam ??
Post: 22 sty 2012, 21:31
Sprawdź przewód wewnątrz obudowy. Mógł się naderwać.
Sprawdź odrazu reszte elektroniki.
Nie powinno to byc nic wielkiego
edit:
sprawdziłem aukcję i widzę że ma ona dużo bajerów. Może jakis czujnik coś "nie trybi"....
A jak z gwarancją ? ? Nie chcesz dać ? Szlifierka ta, nie jest tania ......
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 22 sty 2012, 21:35 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sty 2012, 21:37
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Tak samo miałem z lampką w pokoju (może głupie porównanie), ale np. dotykając przewodu przy włączniku gasła, zapalała się, cuda na kiju. Rozebrałem przełącznik i okazało się, że kabel trzyma się.... wgl sie nie trzyma. Naprawiłem i problem z głowy. Tak jak slawek5t, pisze to może być tez u Ciebie. Szlifierka dobra, ale jakość kabla mogła być już mniej zadowalająca.
Post: 22 sty 2012, 21:44
Osobiście oddałbym albo na gwarancje, albo do jakiegoś zakładu zajmującemu się naprawą takiego sprzętu. Bałbym się sam ruszać szlifierke za prawie 700zł.
Tak na marginesie, pomijając bajery tej szlifki jest coś mało wytrzymała :? sam kupiłem szlife firmy "Matrix" za ponad 100zł, mam ją z 3-4lata i nic się z nią nie dzieje, a dość dużo przeszła ;)
Post: 22 sty 2012, 21:46
Właśnie byłem taki zmartwiony bo kupiłem taki sprzęt z zestawem i dałem trochę hajsu wszystko ze swoich a tu taki problem.
Nigdy jeszcze nie rozbierałem szlifierki ale może spróbuje albo komuś dam.
Jeszcze muszę poszukać coś o tych bajerach. Ona się wyłączała po prostu po samym poruszeniu. Miejmy nadzieję że tylko kabel nie styka.
Jeszcze nie myślałem nad gwarancją bo jak by wzięli to nie wiadomo ile bym czekał a jest mi na jutro potrzebna.
Jutro się pobawię.
edit
Sam się dziwię że takie problemy.
Mam kilka narzędzi takich chińskich firm i nie są złe. Ale jednak czuć różnicę bo mam też elektronarzędzia Makity,Boscha,Hilti i na razie wszystko było wporzo.
Ostatnio zmieniony 22 sty 2012, 21:49 przez bartos212, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sty 2012, 21:50
i zobacz stan szczotek wirnika . pewnie kabel sie zniszczył przy wejściu jak to jest najcześciej
Post: 22 sty 2012, 21:54
bartos212, jak słaba jest to pewnie wirnik się przypalił, a co do kabla to wyciągnij go i ciągnij za którąś żyłe i powinna wyjść, bo pewnie gdzieś się urwała
bartos212 pisze:
Z tym się całkowicie zgadzam, również mam sprzęt Boscha (wiertarke), Skil, Bass itd., ale szlifierki póki co nie kupowałem bo aż sam się dziwie, że za takie pieniądze, jest tak mocna i wytrzymała.
Post: 22 sty 2012, 22:12
Z doświadczenia mojego taty który dużo używa szlifierek kątowych i obecnie mamy boscha i makite, to problemy są z tymi które mają regulacje obrotów, ogólnie ta ma dużo bajerów i może coś poszło oddaj najlepiej do zakładu który się tym zajmuje, a szczotki w jakim stanie? ogólnie to może syf ze szczotek zebrał się na komutatorze i przez to nie działa?
Ku pamięci[*]
Post: 22 sty 2012, 22:13
Jutro po szkole zanoszę do wujka.
Tom_Q,
Mam jakąś wkrętarkę z Leroy Merylin za około 150 PLN i niby jest mocniejsza i mam też wkrętarkę Makity słabsza jest teoretycznie to Makita super. W zestawie dwa akumulatory porządna ładowarka i inne pierdoły. Kręci ciekawe obroty i długo bateria trzyma.Zadowolony jestem. Mam przynajmniej pewność że te około 600 PLN co na nią wydałem opłaciło się.
Post: 22 sty 2012, 22:34
Mam podobny model bosha już ma już kolo 6 lat uzywany bardzo dużo. Problemem w tych modelach jest wyłącznik sama potrafi się wyłączyć wlączyć i chodzić nie równo wymieniłem włącznik i od 2 lat jest narazie dobrze.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
