Dzisiaj jest 08 lis 2026, 8:02
Post: 15 kwie 2009, 21:44
Witam. Czy dobrym pomysłem jest wkręcenie szpilek o "jakieś" długości do cylindra, tak aby założyć wydech itp. i jedynie dokręcić nakrętkami wydech z cylindrem, czy to jest dobrym pomysłem ? Czy jednak nie dociśnie się aż tak, żeby spaliny nie uciekały i uszczelki nie wywiało ?
Po prostu wsadzenie szpilek i skrócenie ich do wygodnego rozmiaru, było by dużo wygodniejsze niż zawsze delikatnie, równo i ze stresem wkręcać śrubki do cyla tak, aby wkręcić idealnie równo bo inaczej będzie gwint zjechany...
Post: 15 kwie 2009, 22:03
Zasadniczo to tak powinno być jak piszesz.
Piaggio Typhoon X 2004 LC
WSK M06B3 125 1971
_____________________________________________________________________________________________
Malossi MHR Team 50ccm/70ccm
Malossi MHR Reed Valve
Malossi MHR RHQ Crankshaft
Malossi MHR OverRange
Malossi MHR Delta Clutch
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 15 kwie 2009, 23:02
Masz racje, szpilki bezpieczniejsze. Jakiś czas temu ukręciłem śrube w cylku..
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 16 kwie 2009, 15:27
Szpilki są ok. W końcu producenci cylindrów (np. Polini) dają szpilki do montażu cylindra w zestawie, ja takowe dostałem do Sporta 70 i sprawują się świetnie. Dużo lepsze i prostsze rozwiązanie niż śruby...
VW Golf II by jasiu226
Post: 16 kwie 2009, 15:42
Więc muszę poucinać śruby i zrobić szpilki xD
Więc temat opuszczam :)
Post: 16 kwie 2009, 18:42
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Jeszcze jedna , aczkolwiek bardzo ważna sprawa. Szpilki , Ok to bardzo dobry pomysł, musisz tylko wkręcić oryginalne. Nie wkręć przypadkiem gotowych , kupowanych na metry prętów gwintowanych, są one wykonane ze zwykłej stali, a na szpilki i śruby do głowic muszą być wykonane ze stali gatunkowej, o odpowiedniej twardości. Na łbie śruby zawsze jest oznakowanie( np 5,8 -zwykła, a im wyższy numer to śruba twardsza). Jeżeli wkręcisz zwykłą, to licz się z tym, że za jakiś czas, mogą się urwać, a wtedy będą problemy.
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 16 kwie 2009, 19:50
A to b.ważna uwaga, zwrócę na to uwagę przy zakupie
Ja myślałem jeszcze może o tym, żeby jakąś zwykłą długą twardą śrubę wkręcić i uciąć łepek i manewrować i obciąć ile będzie trzeba do wygodnej długości dokręcania itp.
Post: 16 kwie 2009, 19:51
Pojazd: Aprilia SR Stealth
W takim razie jak pytać i w jakim sklepie o takie szpilki? Bo też muszę dokonać takiego zabiegu wymiany śrub na szpilki.
Post: 16 kwie 2009, 20:43
$kubi pisze:
W takim co są śruby,gwoździe itp. :wink:
Post: 16 kwie 2009, 21:03
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Tylko weź pod uwagę że takie szpilki do wydechu powinie być mocniejsze bo inaczej urwą się szybciej niż myślisz.Najlepszym rozwiązaniem jest dawanie grubych,podatnych uszczelek.W razie czegoś poddaje się uszczelka,a nie rwie szpilki.
Post: 17 kwie 2009, 19:13
OniLL,
W takim sklepie raczej nie kupisz gatunkowych, mocnych śrub. Może Castorama?, ale też nie na pewno, prędzej w sklepach z częściami motoryzacyjnymi.
Post: 17 kwie 2009, 19:17
adames pisze:
Zalezy jaki sklep. Ja mam u siebie taki w okolicy i dostane tam mocne śruby itp. :]
