Dzisiaj jest 16 paź 2026, 20:55
Post: 05 lis 2012, 23:31
witam , nie długo będę zmierzał do wymiany łożysk na wale będę to robić pierwszy raz i chce sie dowiedzieć :
1 do ilu stopni mogę podgrzać w piekarniku łożyska skf c4 teflon i ile je grzać?
2 wał bede mroził w zamrażarce w hermetycznej torebce i przez ile czasu go schładzać ?
3 mam dylemat czy mi nie zapiecze sie łożysko w trakcie zakładania na wal ? najbardziej tego się obawiam , bo jak dla mnie to nigdy tak nie robiłem wału zimno/ciepło i wydaje mi sie ze ciężko będzie łożyska założyć bez młotka którego chce uniknąć i zrobić to bez jego uzycia,
proszę o podpowiedzi jak ktos robił wymianę łożysk metodą zimno/ciepło , chce miec od użytkowników forum czy rzeczywiscie lozyka tak na luzie sie zakładają jak patrzyłem filmiki
Jeśli to zły dział to proszę o przeniesienie.
Z góry dziekuje za pomoc i podpowiedzi.
Zapraszam>>>>>>>>>>>]Jedyne takie w Polsce Cu$t0m zapraszam<3<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Post: 06 lis 2012, 8:02
1. Teflon wytrzymuje temperaturę 260-270 stopni,jeśli chcesz grzac to myślę że max do 150 stopni , możesz dobrac rurkę odpowiadającą średnicy wewnętrznego pierścienia łożyska i je poprostu nabic [ nic się nie stanie jak nie będziesz stukał po zewnętrznym pierścieniu łożyska].Grzanie chyba lepiej się sprawdza z łożyskami z metalowym koszykiem.
2. Wał włóż najlepiej na całą noc do zamrażarki, ja tak zrobiłem a łożysk z teflonowym koszykiem nie grzałem tylko nabiłem tak jak napisałem wyżej.
3.Nic się nie zapiecze.
Ostatnio zmieniony 06 lis 2012, 8:02 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lis 2012, 12:54
n0ooRt, ok a powiedz mi załużmy ze juz mam zalozone lozyska na wał i chce go w karter osadzic , podgrzeje karter a wał z lozyskami zamrożę to wkoczy na swoje miejsce bez oporu w karter?
Post: 06 lis 2012, 13:30
TAk wskoczy, ja nawet nie wkładałem wału z łożyskami do zamrażarki tylko podgrzałem same kartery i też wał wpadł ,ale możesz sobie ułatwic schładzając wal w zamrażarce.
Post: 06 lis 2012, 16:46
pomoze ktos jeszcze?
Post: 06 lis 2012, 16:55
Pojazd: Apka Sr/Zip SP
ja pomogę
dobrze ze postanowiłeś pierw łożyska na wał wsadzać ponieważ jak się łożyska pierw do karterów wkłada to wal przy składaniu potrafi się zatrzasnąć
jeśli się łożyska najpierw na wał wkłada to składanie jest bezproblemowe składałem kilka razy i naprawdę idealnie złożyłem
wał siedział cały dzień w zamrażarce a łożyska nagrzałem w piekarniku do 70*C
pozdrawiam :)
