Dzisiaj jest 28 lis 2026, 2:39
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 99 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna
 Tytuł: Szuriken VR6
Post: 31 mar 2012, 20:39
Siema. Chciałbym wam przedstawić Keewaya Hurricane z 2007r. Kupiłem go za grosze , lecz jest troche do naprawy.
Teraz setup Kiły:
-Wydech Leo Vince TT
-Wariator Polini Speed Control
-Gaźnik 17.5 Dellorto
-Dzwon sprzegła RMS
-Sprzegło Polini 2G
Plany:
Gaźnik 21mm
Cylinder 50cc LC
Pompa wody , chłodnica i reszta
Nowa cewka
Wydech (coś pokroju ZX)
iii malowanie na czarny mat.
Szuriken
Ostatnio zmieniony 20 gru 2012, 23:41 przez dexter, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 31 mar 2012, 20:42
Ciekawy hrr, ładne białe malowanie :D zapraszam do mnie :)
Keeway HURRICANE By Jakob;D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=226486
noo hurek ładny Trochę do roboty ale widze że pierdółki czyli nie tak źle :) Karter od neosa?? To byłoby fajne :)
Malina [*]
Post: 31 mar 2012, 20:58
jest moc, czekam na uppy :)
Post: 01 kwie 2012, 14:46
Z tego co widziałem będą chyba problemy z elektryką kabel od masy i od aku urwany , trzeba bedzie jeszcze zmienic wężyk od paliwa bo jest prawie taki jak ogrodowy. I ucięty jest kabel od Fajki. Do odpalenia brakuje fajki, paliwa, i zabezpieczenia pływaka.
Szuriken
Post: 01 kwie 2012, 15:19
czyli troszke więcej :/ Cylek jak wygląda? patrzyłeś do niego? a ten karter od neoski to kiedy :D
Malina [*]
Post: 01 kwie 2012, 15:57
bnio, na cylek nie patrzałem ale sprzedający mówił że jest komprecha , wiec jak po naprawie gaźnika nie odpali to będe grzebał przy nim.
A karter od Neoski to jak wszystko naprawie , a duzo nie ma wiec może za tydzien może 2 tygodnie.
Edit.
Przyjzałem sie dokładnie i zobaczyłem że kabel od masy jest urwany i wisi luźno. Był przymocowany do kapy . Dokąd on idzie ?
Szuriken
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2012, 16:49 przez dexter, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 kwie 2012, 16:52
Ładny huragan i plany zacne powodzenia :D
Wpadnij do niego i zapytaj jak się czuje --->
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=339101
Post: 01 kwie 2012, 16:59
bo do kapy on oryginalnie jest mogę jutro looknąć w swoim gdzie idzie ten kabel (czarny z 2 kablami tak? inaczej 2 kable schodzące sie w jeden)
Malina [*]
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2012, 17:01 przez bnio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 kwie 2012, 17:14
bnio, No to luknij :)
Mam tak czerwony kabel pojedyńczy który wychodzi z instalacji i czarny który wychodzi z instalacji i łaczy sie z nastepnym czarnym tam gdzie sie przymocowuje do aku i ten 2 kabel idzie do ramy , jeden czarny kabel mam luzem :(
Szuriken
Post: 01 kwie 2012, 17:21
więc tak jeden jest przykręcony do ramy a drugi gdzieś pod plastiki do czegoś jest wpięty dokładnie nie wiem jutro będę miał chwilke to obczaje
PS zapodaj fotkę od strony pokrywy jak mozesz z tymi kabelkami
Malina [*]
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2012, 17:25 przez bnio, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 kwie 2012, 17:51
bnio, byłem w garażu nakreciłem małego filma bo na zdj nic nie było widać zaraz dam linka
Edit. jest film FILM
Szuriken
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2012, 18:20 przez dexter, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 kwie 2012, 19:29
Pojazd: Hrr Evo
ładny
ogarnij troche i będzie mega
Projekty :
*Hrr Evo denerwowacz Mordoru
http://ask.fm/EvoMen
Post: 12 kwie 2012, 14:17
trochę jest do ogarnięcia ale dasz rade :wink: planujesz jakiś lepszy setup? :twisted:
Post: 12 kwie 2012, 16:58
blacha94, planuje sprzedać i isc na B1 albo LC od roxa :D
Szuriken
Post: 14 kwie 2012, 11:37
Hrr idzie na czesci. Jak coś potrzeba to pisać
Edit , narazie zostaje bo elektryka zrobiona , jak wleje pod głowice to pali , trzeba bedzie kupić kranik paliwa i poskładać.
Szuriken
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2012, 17:37 przez dexter, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 kwie 2012, 12:01
Keeway pali :D Najważniejsze , postanowiłem że Hrr zostaje i będe go robił , mam urwany śruby od wydechu i są w cylku , jest dziura w króccu podobno był gasbox , zrobie to i bede latał i powoli robił pod sporta :D Dodam zdjecia wieczorem.
Szuriken
Post: 23 kwie 2012, 15:35
Pojazd: Hrr Evo
dexter, o i bardzo dobra decyzja
Projekty :
Post: 23 kwie 2012, 16:11
Takie małe pytanko , chce przerobic Hrr do stuntu co zrobic przy nim , co wywalic ?
Chce mu wsadzić felgi od F12 Amor gazowy , może z przodu coś z zawieszeniem lepszym , co mówicie ?
Szuriken
Post: 23 kwie 2012, 16:33
stelaż włóż crasch pady jeśli nie chcesz połamanych plastików zarysowań itp wywal dozownik oleju sam rób mieszanke :D
