Dzisiaj jest 31 sty 2026, 8:16
Post: 07 sie 2010, 12:52
Czy jak regulator napiecia jest spalony to iskra powinna byc czy nie?
Post: 07 sie 2010, 13:48
tak, przynajmniej w moim przypadku tak jest bo mam spalony a iskre mam
Post: 07 sie 2010, 14:06
Drugie pytanie to: Od czego mógł mi się spalić ten regulator napięcia? I jakie są objawy tego spalonego regulatora czego nie ma itp. w skuterze
Post: 07 sie 2010, 14:50
Bezpiecznik, żarówki inne, za duże napięcia dostawane, zamoknięcie itp.
Post: 07 sie 2010, 14:52
Pojazd: 147 JTDm
Jakieś zwarcie. Jak padł regulator to po odpaleniu skutera będzie ci palił żarówki, bezpieczniki. Powiedzmy że prądnica wytwarza napięcie 14v. Lampy i wszystko masz na 12 i regulator (spalony) będzie puszczał napięcie 14 i będzie wszystko paliło po kolei. Przynajmniej tak przypuszczam.
Post: 07 sie 2010, 14:56
A np. moge podlaczac akumulator od samochodu? czy to grozi czegos zepsuciem ? bo regulator zamowilem i wtedy bede mogl podlaczyc akusa samochodowego?
Post: 07 sie 2010, 16:22
moj kolega od początku w skuterze sym ma aku od malucha i jezdzi :D
Post: 07 sie 2010, 16:52
Powinien mieć o takiej mocy rozruchowej jaka zaleca producent.
