Dzisiaj jest 09 lis 2026, 3:13
Post: 13 kwie 2014, 14:22
Pojazd: Piaggio Nrg Mc2 LC
Witam mam dosc dziwny problem a monowicie czesto poadaja mi swiece. Do tego dochodzi fakt ze skuter tylko z minimalna przerwa na swiecy wkreca sie na obroty bez przerywania lecz wtedy gorzej odpala gdy zwieksze przerwe skuter dobrze odpala ale przerywa. Na wiekszej przerwie jak jest juz uzywana swieca to gdy sie wkreca na obroty slychac jakby go odcinalo .
Post: 13 kwie 2014, 14:53
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Padający cewko-modół.
Post: 14 kwie 2014, 13:47
Moze wypowie sie ktos jeszcze?
-- 13 kwie 2014, 17:31 --
Pomoze ktos ?
-- 14 kwie 2014, 14:47 --
Prosze o pomoc bo nie wiem czy to napewno to.
Post: 14 kwie 2014, 14:02
Regulator napiecia moze
Post: 14 kwie 2014, 15:56
Pojazd: Aprilia leonardo 300
Ja bym się zastanowił nad fajką. Bo być może sama fajka jest kiepawa i słabo przewodzi prąd z przewodu do świecy. Najlepiej kup nową fajkę i wtedy zobacz bo to groszowe sprawy a jak to nie pomoże to wtedy musisz brać się z grubsze rzeczy. (miałem podobny problem)
Post: 14 kwie 2014, 16:12
Jutro moze bede mial orginalny cewkomoduł razem z przewodem i fajka i dam znac . A co wypowiedzi wyzej to jak to naprawiles? Jezeli moglbym wiedziec?
Post: 14 kwie 2014, 16:18
Kupiłem nową fajkę bo stara kiedyś mi się rozleciała podczas jazdy, że aż skuter zgasł i jak ją poskładałem to już nie było dobrze bo przerywał.
Post: 17 kwie 2014, 8:36
Czyli tak cewkomoduł to nie jest bo kumpel dal mi od piaggio ( czerwony ) i nadal przerywal. jakies pomysly? moge sprawdzic wiecej rzeczy bo on ma skutera na czesci.
-- 16 kwie 2014, 20:51 --
Filmik pokazujacy ten problem ( sora za jakosc ) https://www.youtube.com/watch?v=6QUOrTS ... e=youtu.be
-- 17 kwie 2014, 9:36 --
f5
Post: 17 kwie 2014, 9:20
Ja miałem taki sam problem w peugeocie jetforce jak była nowa swieca to było git ale jezdziło tylko pare godzin z 2 może i pozniej ciagle przerywał nie chcial sie wkrecic wogole to wina była iskrownika, wymieniłem i jest git, a teraz mam apke sr z silnikiem p/g i mi też przerywała jak dałem duoz gazu jak daje bardzo malo to jedzie i zmniejszyłem przerwe na swiecy prawie na ledwo widoczną i zmieniłem cewko moduł i jest git.
Post: 18 kwie 2014, 20:28
A czy zle podlaczenie kabelkow do cewkomodula moglo byc przyczyna przerywania?
-- 17 kwie 2014, 15:04 --
Dzisiaj wyczyscilem gaznik krociec filtr powietrza i dalej to samo pojechalem po nowa swiece i to samo :c. Z tym przerywaniem jest tak ze wkreca sie na obroty na full manetce przerywa potem dam mniej gazu przejdzie ten moment gdzie przerywa i ciagnie normalnie.
-- 17 kwie 2014, 18:08 --
pomoze ktos?
-- 18 kwie 2014, 9:31 --
f5
-- 18 kwie 2014, 21:28 --
f5
Post: 18 kwie 2014, 20:42
A masz tam filtr paliwa, moze jest zasyfiony i nie podaje wystarczajacej dawki paliwa do gaznik
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2014, 17:11 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 kwie 2014, 12:12
Nie mam filtra paliwa.
-- 19 kwie 2014, 13:12 --
Jakies pomysly?
