Dzisiaj jest 30 paź 2026, 18:42
Post: 18 lip 2012, 13:16
Witam mam piaggio Hexagon 125cc 4T LC i założyłem do niego termometr tablicowy, ale nie przewiercałem czujnika temp tylko włożyłem sondę do zwykłeś śróby i tu pojawia się problem: Termometr pokazuje zbyt duże wartości (jak na moje oko) a mianowicie po przejechaniu ok 1,5km pokazuje 90*C. I teraz są 3 wersje: 1. Termometr jest ciulowy i źle pokazuje ( sprawdzałem go przy temp ok 36*C i dobrze pokazywało)?
2. Termostat jest zepsuty i jest cały czas zamknięty i nie mo obiegu i dlatego się tak grzeje?
3. Ta śróba którą wkręciłem zamiast orginalnego czujnika temp była odrobine dłuższa (ale nie wydaje mi się żeby to przeszkadzało)? Dodam że w zbiorniczku jest mniejsza temp bo wiatraki mi się włączają przy 80*C a się jeszcze nie włączyły. Jak wy myślicie co może być przyczyną? A jeszcze jedno, jaka powinna być odpowiednia temp silnika, bo dzisiaj jechałem ok 25km i ten termometr pokazywał temp w okolicach 102*C - 107*C.? Z góry dzięki:)
Zapraszam--> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1858704#1858704
Post: 21 lip 2012, 16:34
ten termometr jakiś ciulowy, 102-107 wywaliło by Ci uszczelke pod głowica. To jest temp gotowania cieczy.
